Страница 1 из 1
Кто как борется с помехами??
Добавлено: Сб май 12, 2012 18:41:22
AVT-28
Есть устройство на пике, проблема в ложном срабатывании контроллера при искровых помехах. Кто как цепи питания защищает?? Я вот думаю может подтяжки не 10к делать а например 5к.
Распространенный глюк когда реле защелкивает нагрузку 2 киловат, и контроллер начинает или перегружаться или на пинах появляются единицы.
Re: Кто как борется с помехами??
Добавлено: Сб май 12, 2012 20:09:32
Meteor
Для начала, при таких мощностях нагрузки, надо бы гальванически отвязаться.
Добавлено: Сб май 12, 2012 20:13:40
vitalik_1984
не видя схемы трудно что либо сказать.можно посоветовать поставить конденсатор на каждую ногу,которая далеко выходит и на землю.небольшой какой нибудь керамический.
если то с чего должно меняться состояние ноги меняется нечасто можно на входе вообще RC цепочку поставить.
Добавлено: Сб май 12, 2012 21:01:14
AVT-28
Все коммутируется через оптопару.
Добавлено: Сб май 12, 2012 21:24:58
BOB51
покажи схему, печатку и монтаж всего устройства - тогда можно чего сказать будет :tea:
Добавлено: Сб май 12, 2012 21:32:40
vitalik_1984
Вот весело...Тогда вам вам не избавиться от всплесков потока света.Светодиод бывает начинает тихонько светиться даже когда просто паяльником к нему прикасаешься.
А как насчет скорости изменения сигнала считываемого? Можно избавиться программно от всплесков либо через входной RC фильтр.И пусти вас не пугает это название его параметры легко меняются под необходимые нужды.
Вообще все хорошие производители помимо всяких опторазвязок делают земляные полигоны вокруг важных областей.Если возможно,то даже на обратной стороне платы.И обязательно кондеры на входе как можно ближе контроллеру.
А оптопару можно еще на плате вырезом разделить(две ноги с одной стороны выреза,две с другой).
Добавлено: Сб май 12, 2012 21:51:12
Psych
Разделить землю на силовую и слаботочную, между ними афигенный дроссель, чтоб задавливал просадку.
Добавлено: Сб май 12, 2012 23:04:09
AVT-28
BOB51 писал(а):покажи схему, печатку и монтаж всего устройства - тогда можно чего сказать будет :tea:
У меня все в альтиум дизайнере. Я вообще контроллеры начал 4 мес назад изучать с нуля, поэтому много вопросов по помехозащие. Устройство сейчас работает но вместо реле пришлось симистор воткнуть и разделить силовую часть от процессорной, заработало хорошо но оооочень редко при включении на одном из пинов проца появляется единица...
Щас попробую в jpg схему заделать. В общем сюда не лезет, размер большой. Я не знаю как передать высокого разрешения схему и что бы она читалась а не сливалась.
Добавлено: Сб май 12, 2012 23:51:45
vitalik_1984
Перечитал еще раз первое сообщение.Это проблема с питанием контроллера или с тактированием.
Вот тут почитайте И обязательно фьюз CKOPT в 0 ставим.
Crystal Oscillator писал(а):When CKOPT is programmed, the Oscillator output will oscillate a full rail-to-
rail swing on the output. This mode is suitable when operating in a very noisy environment or
when the output from XTAL2 drives a second clock buffer.
При тактировании выбрать значения времени запуска большее например 64мс
Добавлено: Вс май 13, 2012 10:52:33
Psych
Выложите pcb альтиума.
Добавлено: Вс май 13, 2012 21:00:54
vitalik_1984
блин еще раз прочитал первое сообщение понял что не совсем в тему про атмел пример привел с фьюзами,но по геометрическим данным земляных площадок это у них можно слизать.
Добавлено: Вс май 13, 2012 22:34:00
AVT-28
Psych писал(а):Выложите pcb альтиума.
Это запросто..
Добавлено: Вс май 13, 2012 22:35:25
AVT-28
И где мои файлы?
http://files.mail.ru/E5VUVW
Вот ссылка на скачивание. Файлы крохотные
http://files.mail.ru/4SLLEL
Это на фото
Добавлено: Пн май 14, 2012 11:40:36
Jack_A
AVT-28, зачем такие сложности ? Радиокот предоставляет прекрасную возможность прикреплять файлы прямо к сообщениям, не посылая на сторонний ресурс. А если уважать читателя и представлять платы, к примеру, не в CAD-ском формате, а в графике ( мож у человека просмотровщика нужного нет ), тогда и вообще хорошо.
Добавлено: Пн май 14, 2012 12:13:55
BOB51
типичные последствия "КАДэргии" (привыкание к всяческим кадам в ущерб мозгам)...
весьма печально...
я топикстартеру в "личку" ответ сбросил :cry:
Добавлено: Пн май 14, 2012 16:54:27
BigallS
[quote="AVT-28"][/quote]
По этой ссылке http://elm-chan.org/docs/mmc/mmc_e.html посмотри раздел "Cosideration to Bus Floating and Hot Insertion" не достаточно только блокировочные конденсаторы ставить.
Добавлено: Пн май 14, 2012 20:48:23
AVT-28
Jack_A писал(а):AVT-28, зачем такие сложности ? Радиокот предоставляет прекрасную возможность прикреплять файлы прямо к сообщениям, не посылая на сторонний ресурс. А если уважать читателя и представлять платы, к примеру, не в CAD-ском формате, а в графике ( мож у человека просмотровщика нужного нет ), тогда и вообще хорошо.
Да я пробовал, браузер наверное глючит, файлы не цеплялись.
Добавлено: Пн май 14, 2012 21:00:48
Jack_A
Я нацеплял этих картинок море -- и без проблем. Есть ограничения на размер файла - нужно проштудить "Делаем ПРАВИЛЬНЫЕ рисунки для размещения на форумах/статьях" в разделе "О ФОРУМЕ".
