конвертер USB-LPT
Сообщение Slavs_Luboml »
Привет всем котам!!"!!!
вот собрал сегодня по етой http://bezkz.su/publ/shemy/invertory-i- ... 0-324.html схеме
прошил мегу включил ....0
компютер не обнаружил мой девайс.
Подскажите пожалуста проверенну схему конвертора..так как очень нужен порт лтп на моем ноутбуке.
буду очень благодарен :solder:
желательно на атмега8
готовие не предлагать
Сообщение koyodza »
Вначале нужно определиться для чего нужен LPT порт. Если для программатора типа STK200/ByteBlaster, то работать не будет. Нужно или искать PCMCIA или ExpressCard адаптер (смотря какой разъём имеется), или использовать USB программатор
koyodza писал(а):Вначале нужно определиться для чего нужен LPT порт. Если для программатора типа STK200/ByteBlaster, то работать не будет. Нужно или искать PCMCIA или ExpressCard адаптер (смотря какой разъём имеется), или использовать USB программатор
ну тогда если не будет работать програматор и много устройств то мне нет смисла собирать даний конвертор.
Кстати скажите пожалуста Atmega8-16 и Atmega8a-pu чем они отличаются ?
и можно поседнюю использовать для юсб програматора?
Сообщение BOB51 »
неуж-то нельзя нигде найти старую материнку с LPTна 3-4 пеньках??! :shock:
а для ноута - прыгай на ARM и будет тебе шшастье :cry:
в чем отличие мег - читай даташиты от атмела :beer:
BOB51 писал(а): в чем отличие мег - читай даташиты от атмела :beer:
та вот в чем дело я читал....но так и не разобрался....там видил что может при 3.6 вольт работать вплоть до 14МГц Atmega8-PU
так ето вроди пойдет тогда?
Сообщение Леонид Иванович »
Slavs_Luboml писал(а):Кстати скажите пожалуста Atmega8-16 и Atmega8a-pu чем они отличаются ?
Можно.
BOB51 писал(а):а для ноута - прыгай на ARM и будет тебе шшастье
При чем тут ARM? Для AVR существует куча программаторов на USB, например, вот: http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 1#p1089501
Сообщение mickbell »
Slavs_Luboml писал(а): Кстати скажите пожалуста Atmega8-16 и Atmega8a-pu чем они отличаются ?
Раньше ведь как было? Или -16, или -8. Первые могут работать в узком диапазоне питания, но быстро, вторые - в широком, но медленно. Те, что с буквой "А" - умеют и то, и другое. Правда, это не значит, что они могут работать с тактовой частотой 16 МГц при питании 3 вольта.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
mickbell спасибо буду знать _) :beer: :))
Сообщение phenomen »
http://www-user.tu-chemnitz.de/~heha/ba ... ex.html.en
Сам не проверял, но скоро буду
Пишут, что эмулирует настоящий порт, но в десятки раз медленней
phenomen писал(а):http://www-user.tu-chemnitz.de/~heha/ba ... ex.html.en
оо видил ето устройство..но испугался что длителное время перекладать надо ....гуглу не доверяю))))
когда делать будете?
если можно то отпишитесь очень интерестно сделать сбе такую штуковину))))
и вот кстати http://bezkz.su/publ/shemy/invertory-i- ... 0-324.html уже переведенная версия ..но либо проблеми в схеме либо в прошивке....но почитав коменти пишут что работает с прошивкой 1.5 но я таки нее не нашел.
у меня оно не заработало ...либо гдето косяк либо там и правда проблеми.
как найдете скинете пожалуста...пишут что даже програматор держит 5 проводками...а ето очень интерестно :)
8)
Буду делать где-то через неделю. Сейчас времени мало. Сделаю - отпишусь
Сообщение Финский »
В прошлом году делал немецкий переходник. Заработало, обнаружился системой (Win 7 x64), и, ЕМНИП, даже принтер через него заработал. После чего душа успокоилась, подключила принтер через обычный ЮСБ и разобрала переходник на запчасти. Так что схема рабочая. Ищите косяки.
[color=#800000]Техноманьяк и IT-шаман. Танцы с бубном на дому.[/color]
Сообщение koyodza »
В том-то и дело, что как раз принтер через переходник будет работать. А вот с программатором всё намного сложнее. Проблема связана с особенностями работы USB интерфейса и сложностями организации небуферизированного ввода-вывода (особенно ввода) через него. Есть масса готовых переходников USB-LPT, через которые не работают программаторы и прочее оборудование, но отлично работают принтеры.
В системе такой порт не доступен как нормальный порт принтера
Сообщение BOB51 »
судя по описанию (и схемотехнике) тот "немецкий переходник" должен быть вполне работоспособным :roll:
положу ссылку в копилку :hunger:
Сообщение Satyr »
Собирал как то такой переходник. В системе видится на ура, тесты свои какие то проходит.
Даже обнаруживается xilinx impact его тоже видит, вот только дальше, как не играл, ничего не работает :))
Ну, только что тогда оказия платы бесплатно сделать была, а так очевидная глупость, конечно -)))
Все эти заплатки - для глупых и жадных. Которые потом заплатят дважды.
Лучше сразу один раз купите нормальные программаторы под USB и не смешите людей.
Собрал, заработал. Но подходит не более чем для моргания светодиодами. Ооооочень медленный. Долго не думая - уничтожыл следы позора :facepalm:
Сообщение Kotto »
Подскажите, переходник PCI-LPT вот наподобие вот этого http://fvd.ru/ShowItem.aspx?item=57625&c=back для программатора AVR 5 проводков сгодится?
Сообщение kalobyte »
:facepalm: давно продаются уже усб программаторы за 5 баксов для авр
Kotto писал(а):Подскажите, переходник PCI-LPT вот наподобие вот этого http://fvd.ru/ShowItem.aspx?item=57625&c=back для программатора AVR 5 проводков сгодится?
нет
Сообщение Satyr »
Этот "грамматическая ошибка на уровне 4 класса" неистрибим :facepalm:
тот переходник работает отлично...просто если мигать светодиодами то надо в настройках порта снять галочку с задержки)))
а так всек работает отлично)
делал светомузику на светиках пирания)
довольний как слонн))))
мигает только на ура))))
но вот проблема не как не могу запустить его на windows 7 64x...((((
подскажите как можно его реализовать на виндовс 7 ????
или может есть другие версии такого переходника?
или как то можно систему обойти и поставить дрова для хр?
:shock:
:o
