Страница 1 из 1
Загадка с TopSwitch-GX
Добавлено: Пт май 18, 2012 02:51:21
simersim
Долбаюсь уже несколько вечеров, не могу понять причину.
Все сначала по порядку:
Есть TOP210 в такой схеме
При подаче питания на вторичной пачки импульсов с размахом в несколько вольт, лампочка мигает с определенной периодичностью, так и должно быть, TOP пытается запуститься, но без обратной связи не может.
Вешаем обратную связь
Даем питание, лампочка горит.
Идем дальше.
Меняем TOP210 на TOP247YN, предварительно замкнув его выводы F, L, X на S, тем самым превратив его в обычный трехвыводный TOP.
Включаем по первой схеме, на вторичке пачки импульсов с размахом несколько МИЛЛИВОЛЬТ.
Включаем по второй схеме, то же самое.
Навешиваем обратную связь по даташиту с оптроном и стабилитроном. То же самое.
Берем другой TOP247YN. То же самое.
Неужто это тот самый Soft Start (мягкий запуск)?
Откидываем вывод CONTROL. На вторичке постоянная трапеция в несколько милливольт.
Какие условия должны быть для нормальной раскачки и появления на вторичке нескольких вольт, нужных для обратной связи?
Может на это повлиять зазор в трансе?
Почему TOP210 работает в такой же обстановке?
P.S.
Понимаю, что много вопросов на пустом месте, но я в отчаянии :),
хочу переделать БП от монитора на этот ШИМ, т.к. родной не достать.
Re: Загадка с TopSwitch-GX
Добавлено: Сб май 19, 2012 00:18:58
simersim
Разобрался, оказывается TOP247 более критичен к трансформатору, чем TOP210.
Посчитал по PI-Expert, перемотал, подобрал зазор, все запускается.
Добавлено: Сб май 19, 2012 07:30:55
Starichok51
во-первых, правилами форума запрещено создавать подряд несколько сообщений. пользуйся кнопкой "Правка".
при повторении нарушения дам бан на сутки.
во-вторых, нельзя без выпрямителя подключать нагрузку к обмотке.
Добавлено: Сб май 19, 2012 15:53:06
WandererSc
simersim писал(а):Меняем TOP210 на TOP247YN, предварительно замкнув его выводы F, L, X на S, тем самым превратив его в обычный трехвыводный TOP.
не правильно! L вешается через резистор на плюс
Добавлено: Сб май 19, 2012 17:13:05
Starichok51
все правильно. L можно сажать на минус.
Добавлено: Вс авг 09, 2015 17:49:45
АлексейС
Приветствую всех!Здесь описана замена ТОР210 на 100кГц на ТОР247,132кГц. При этом надо переделать транс.
Вопрос у меня к Вам такой:Имея БП на ТОР224 я ставлю вместо него ТОР244,замыкаю выводы как указано выше и мотаю транс на 132кГц как указано здесь: http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=33756 И все у меня получится?
Заранее спасибо,с уважением.
Добавлено: Вс авг 09, 2015 18:06:43
Martin76
АлексейС писал(а):Здесь описана замена ТОР210 на 100кГц на ТОР247,132кГц.
ТОР210 -маломощный <10 Вт, а 247й - >100Вт мощностью, какая нафиг замена?
АлексейС писал(а): ТОР224 я ставлю вместо него ТОР244
Что мешает рассчитать трансформатор под 244й прямо? Трансформатор не знает, с каким ШИМом он будет работать. Делайте расчет под нужные параметры выхода и нужную мс и все, без всяких" а если это заместо этого, а то заместо еще чего то".
