Страница 1 из 3
Компьютер не включается с первого раза.
Добавлено: Пт май 18, 2012 11:21:02
ijjypuk
Недавно начались проблемы с компьютером, если компьютер постоит несколько часов выключенный то нажимая на кнопку включения все работает а сигнал на монитор не идет, хотя звук загрузки винды в колонках слышен. Я грешил на севшую батарейку, так как после пятой или шестой попытки включить комп, в настройках БИОСа у меня жесткие диски (в настройках того с какого жесткого будет загружаться винда) менялись местами и после замены батарейки действительно проблема пропала на несколько дней, но потом снова появилась.
железо:
мать - EPoX EP AF 550 PRO
проц - AMD Athlon(tm) 64 X2 Dual Core Processor 4600+
видяха - ATI Radeon HD 5450
Самый главный вопрос - это у меня проблемы с видеокартой или с БИОСом и материнкой?
Re: Компьютер не включается с первого раза.
Добавлено: Пт май 18, 2012 11:50:58
Maykill
"сигнал на монитор не идет, хотя звук загрузки винды в колонках слышен"
и каким местом тут биос?
ищите неконтакт от блока ДО монитора
и установите вывод на ту видеокарту, к которой подключен монитор
Добавлено: Пт май 18, 2012 12:36:58
Андрей_Р
Если при этом пищит биос, то дело в БП!
Добавлено: Пт май 18, 2012 13:17:36
Vitaliy90
На мой взгляд проблема в видеокабеле или трещина в пайке разьемов в мониторе скорее всего, ну или видеокарте (в разьеме)....
Добавлено: Пт май 18, 2012 13:31:43
Maykill
встроенный видеоадаптер на основе NVIDIA GeForce 6100
http://market.yandex.ru/model.xml?hid=9 ... 5&clid=502
плюс дискретная видяха....
вот и думайте
Добавлено: Пт май 18, 2012 14:31:19
ijjypuk
Самое интересное что во первых БИОС у меня давно уже не пибикает, незнаю почему. Трещина в кабеле или в разъеме монитора неможет быть. Проблема началась сравнительно недавно и перед этим не разбирал, не менял, просто вечером выключил, а утром столкнулся с проблемой.
Добавлено: Пт май 18, 2012 14:46:36
ijjypuk
Maykill писал(а):встроенный видеоадаптер на основе NVIDIA GeForce 6100
вот и думайте
А тут я немного не понял - о чем думать?
Добавлено: Пт май 18, 2012 17:30:25
Maykill
не на ту модель платы просто посмотрел, вот
дико извиняюсь!
Добавлено: Сб май 19, 2012 03:34:13
Bear2011
Были похожие проблемы с видео. Если кабель монитор-видео нормальный и сам монитор (подключить к нему другой комп) тоже скорее всего коммутатор на видеокарте. У вас на видеокарте вентилятор нормально работает и есть ли он вообще? Многие видяхи от перегрева начинает сильно корежить и выгибать в результате отрываются SMD Я несколько штук с подобной неисправностью поднял просто прогрев феном
Добавлено: Сб май 19, 2012 08:12:40
ijjypuk
На видеокарте вентилятора нет, а сам я ставить не стал так как у видеокарты гарантия. Если это у меня проблема с видеокартой то я смело сдам ее по гарантии.
(А прогревая видеокарты я восстанавливал только такие у которых при включении либо цветные полосы либо всякие белые пятнышки.)
Добавлено: Сб май 19, 2012 08:25:15
Bear2011
Убедись что монитор и кабель от монитора исправные и смело неси в гарантию. А я кстати вешаю вентиляторы на резинки так что когда надо все снимается без следов. А насчет полос и прочих артефактов это память в BGA отваливается Но и с проблемой отсутствия видео тоже бывает. Чаще всего у меня были безвентиляторные GeFoce 8600 Silentser
Добавлено: Сб май 19, 2012 09:49:49
Maykill
"насчет полос и прочих артефактов это память в BGA отваливается"
смелое заявление...... :))
так память, BGA или память внутри BGA? :)
Добавлено: Сб май 19, 2012 09:55:53
Bear2011
Чаще всего отваливаются выводы BGA-микросхем памяти ("шары") Сколько я с этим сталкивался в 90% случаев память была исправной нарушался контакт. А это происходило из-за того что плату от нагрева корежит. Остальные 10% на неисправность самой памяти или тех же контактов GPU и самого GPU
Добавлено: Сб май 19, 2012 10:06:55
Maykill
спс....с просоня не постиг-было, глубины... :))
автору стоит попробовать друую видеокарту, если есть таковая...
Добавлено: Сб май 19, 2012 10:30:00
falkonist
В подобных случаях я первым делом лезу в БП. В 80% случаев нахожу проблему именно в нем. Просмотреть выходные конденсаторы БП на "беременность". Особенно - в дежурном питании.
Добавлено: Сб май 19, 2012 10:40:44
ijjypuk
Другой видеокарты как раз нету.
falkonist писал(а):В подобных случаях я первым делом лезу в БП. В 80% случаев нахожу проблему именно в нем. Просмотреть выходные конденсаторы БП на "беременность". Особенно - в дежурном питании.
А визуально я увижу что конденсаторы вздулись? Просто ниразу еще с таким не сталкивался.
Добавлено: Сб май 19, 2012 10:42:44
ijjypuk
И еще: я ведь всетаки умудряюсь каждый день запускать комп, я ведь с него сижу здесь.
Добавлено: Сб май 19, 2012 10:48:01
Bear2011
Увидишь :))
Добавлено: Сб май 19, 2012 10:48:56
falkonist
Я написал именно о том, что можно проверить визуально. Просто сравните с другими конденсаторами и, если есть "беременные", то поймете, что это такое, сразу же. Вздувается обычно плоская крышечка. Цилиндрические стенки остаются нормальными.
Если компьютер уже запустился, то дежурное питание ему не нужно, он питается от основного канала +5 В. Дежурка нужна именно при запуске.
И еще: проверить на "беременность" конденсаторы на материнской плате и видеокарте. Тоже нередкая причина нестабильной работы, зависаний, "тормозов" и проблем при запуске. Постоянно такими делами не занимаюсь, но уже 6 или 7 материнок довелось таким образом ремонтировать.
Менять надо обязательно на низкоимпедансные конденсаторы (Low ESR).
P.S. Уже ответили...
Добавлено: Сб май 19, 2012 10:53:51
ijjypuk
У меня есть другой рабочий БП по мощности такой же как и этот. Попробую тот поставить и взгляну, если все норм то тогда этот разберу и посмотрю на конденсаторы.
