Страница 1 из 2
СИ-БИ аппаратура
Добавлено: Пт май 18, 2012 12:54:43
Алексей 45
Добрый день Господа радиолюбители. Хотел бы спросить и проконсультироваться по одному вопросу связанному с СИ-БИ аппаратурой. У меня есть усилитель мощности KL203 c входной мощностью 1-10 Ват и радиостанция MegaJet MJ-3031M Turbo с выходной мощностью приблизительно 15Ват . Как согласовать эти два аппарата чтобы они работали нормально и не сжечь их. Мощность в радиостанции не переключается.
Re: СИ-БИ аппаратура
Добавлено: Пт май 18, 2012 15:49:51
RA3WSI
Заглянуть в схему радиостанции может там есть регулятор мощности.
Добавлено: Пт май 18, 2012 15:51:53
Котёнок.
Алексей 45 писал(а):усилитель мощности KL203 c входной мощностью 1-10 Ват и радиостанция MegaJet MJ-3031M Turbo с выходной мощностью приблизительно 15Ват . Как согласовать
Аттенюатор ставьте между ними хотя бы 1:2.
Добавлено: Пт май 18, 2012 17:54:27
svic
А какой смысл к рации 15 ватт цеплять усилитель 10 ватт? :dont_know:
Добавлено: Пт май 18, 2012 17:56:23
Котёнок.
10 вт это входная мощность данного усилителя. :)
Выходная у него 100 вт
Добавлено: Пт май 18, 2012 18:07:40
UAЗELR
Лучше конечно в схеме самой р/ст произвести необходимы изменения,
но если это не подходит то как вариант делитель (аттенюатор) между р/ст и УМ...
Недостаток этого способа бесполезная трата мощности самой р/ст (15...18 Вт) на нагрев резисторов этого делителя,
и как следствие они должны быть такой же мощности
ps два резистора последовательно с выхода р/ст на корпус
25 + 25 Ом или 37 + 37 Ом с места их соединения - на УМ
Добавлено: Пт май 18, 2012 19:38:11
svic
Виноват, читал не внимательно. Рискну предложить емкостный делитель.
Добавлено: Пт май 18, 2012 20:17:49
UAЗELR
...Рискну предложить емкостный делитель
Судя по номограмме реактивностей - в делителе 2:1 два конденсатора по 160...200 пф последовательно (для частот СВ),
не включая, естественно, ёмкость соединительного кабеля...
Емкость кабеля можно использовать как ёмкость нижнего из конденсаторов делителя
Добавлено: Пт май 18, 2012 21:11:28
svic
Если известны входное сопротивление (быстрей всего 50) и входная емкость, то достаточно подавать сигнал через параллельно спаянные резюк и кондер, используя входные сопротивление и емкость как нижнее плечо делителя (ну, как в осциллах частотокомпенсированный конец-делитель 1:10)/
Добавлено: Пт май 18, 2012 21:19:32
UAЗELR
Да, видимо это лучший вариант
Добавлено: Вс май 20, 2012 17:06:48
TheCat
Никаких емкостных делителей, вы что? Кроме как к рассогласованию эти меры не приведут.
Обычный резистивный аттенюатор включенный между р\с и усилителем приведёт к ослаблению сигнала на приём, это нам не нужно.
Так что или скрутить немного мощности в р\с, или поставить резистивный аттенюатор на 2 Дб в усилителе, между входным реле и собственно усилителем.
Добавлено: Пт июл 20, 2012 07:22:28
Nikson1
Что парится. Я думаю надо между усем(прицепом) согласующий-контур поставить. И с усилителя на антенну. На днях попробую заделать такую весчь. А то усилитель без дела лежит. В городе многие с прицепом работают на СИ-БИ диапазоне. :wink:
Добавлено: Пт июл 20, 2012 16:10:20
roman.com
Идеальный вариант- уменьшить мощность радиостанции. Межкаскадные цепи согласования подкрутить, уменьшив раскачку выходного каскада. Уменьшим выходную мощность до 10 Вт. Так мы не будем тратить в пустую мощность и не сожгем усилок на 100 Вт. А радиостанцию лучше согласовать с усилком например П-контуром.
Добавлено: Пт июл 20, 2012 16:24:00
Nikson1
Усилитель защищен схемой, если он заводской. А при отсутствии положенной настройки резонанса и должного КСВ антенного хозяйства. Естественно будет бяка получаться, повлечет перегрев оборудования. А уж если лезть в настройку станции- овчинка выделки не стоит. Лучше УМ другой собрать. На той же гу-29й. И вообще не переживать за свой 100 ваттный кирпич на транзисторах. :wink:
Добавлено: Ср авг 01, 2012 10:01:50
DrAl
Как вариант - снизить выходную мощность станции ("растурбировать" :) ).
http://forum.ci-bi.ru/viewtopic.php?f=4&t=280
Добавлено: Чт авг 02, 2012 15:09:09
Pe3ucTop
Полностью согласен с TheCat - никаких ёмкостных/индуктивных делителей.
Добавлю - не надо лезть в радиостанцию - не надо портить настроенный прибор!
Простой аттенюатор (я бы советовал 3dB~5dB - из 15 получим 7.5Вт~4.75Вт , и не надо вход усилителя прям таки на максимум использовать). Аттенюатор улучшает согласование нагрузки на выходе рации.
Онлайн калькулятор резисторов:
http://www.microwaves101.com/encycloped ... nuator.cfm
А для распределения тепла можно сделать хоть 5 ступеней по 1dB..
Добавлено: Чт окт 03, 2013 03:42:42
lftn
Ребят, может кто подкинет схемку нормального си-би усилителя ватт на 150-200. Желательно на полевиках и с печатной платой.
Добавлено: Чт окт 03, 2013 09:37:33
svic
Из самоделок лучше всего взять какой нибудь ХАМский, например такой.
Полевики на такие мощности найти сложновато, да и особых преимуществ не будет...
Добавлено: Чт окт 03, 2013 14:32:30
lftn
svic писал(а):Из самоделок лучше всего взять какой нибудь ХАМский, например такой.
На ВЧ биполярники цена кусается и найти сложно.
Добавлено: Чт окт 03, 2013 14:48:56
svic
Двухсотваттных УМВЧ на дешевых транзисторах не бывает, даже если городить огород, типа сложения мощностей, суммарные затраты будут того же порядка....
А какие полевики Вы предполагали использовать?
