СИ-БИ аппаратура
Алексей 45
- Родился
СИ-БИ аппаратура
Добрый день Господа радиолюбители. Хотел бы спросить и проконсультироваться по одному вопросу связанному с СИ-БИ аппаратурой. У меня есть усилитель мощности KL203 c входной мощностью 1-10 Ват и радиостанция MegaJet MJ-3031M Turbo с выходной мощностью приблизительно 15Ват . Как согласовать эти два аппарата чтобы они работали нормально и не сжечь их. Мощность в радиостанции не переключается.
- RA3WSI
- Друг Кота
- Контактная информация:
Re: СИ-БИ аппаратура
Заглянуть в схему радиостанции может там есть регулятор мощности.
Последний раз редактировалось RA3WSI Пт май 18, 2012 15:57:44, всего редактировалось 2 раза.
- Котёнок.
- Мудрый кот
Аттенюатор ставьте между ними хотя бы 1:2.Алексей 45 писал(а):усилитель мощности KL203 c входной мощностью 1-10 Ват и радиостанция MegaJet MJ-3031M Turbo с выходной мощностью приблизительно 15Ват . Как согласовать
- svic
- Друг Кота
А какой смысл к рации 15 ватт цеплять усилитель 10 ватт?
- Котёнок.
- Мудрый кот
10 вт это входная мощность данного усилителя.
Выходная у него 100 вт
UAЗELR
- Вечно гонимый
Лучше конечно в схеме самой р/ст произвести необходимы изменения,
но если это не подходит то как вариант делитель (аттенюатор) между р/ст и УМ...
Недостаток этого способа бесполезная трата мощности самой р/ст (15...18 Вт) на нагрев резисторов этого делителя,
и как следствие они должны быть такой же мощности
ps два резистора последовательно с выхода р/ст на корпус
25 + 25 Ом или 37 + 37 Ом с места их соединения - на УМ
"Да, человек смертен, но это было бы еще полбеды.
Плохо то, что он иногда внезапно смертен, вот в чем фокус!" (Воланд)
- svic
- Друг Кота
Виноват, читал не внимательно. Рискну предложить емкостный делитель.
UAЗELR
- Вечно гонимый
...Рискну предложить емкостный делитель
Судя по номограмме реактивностей - в делителе 2:1 два конденсатора по 160...200 пф последовательно (для частот СВ),
не включая, естественно, ёмкость соединительного кабеля...
Емкость кабеля можно использовать как ёмкость нижнего из конденсаторов делителя
- svic
- Друг Кота
Если известны входное сопротивление (быстрей всего 50) и входная емкость, то достаточно подавать сигнал через параллельно спаянные резюк и кондер, используя входные сопротивление и емкость как нижнее плечо делителя (ну, как в осциллах частотокомпенсированный конец-делитель 1:10)/
UAЗELR
- Вечно гонимый
Да, видимо это лучший вариант
TheCat
- Встал на лапы
Никаких емкостных делителей, вы что? Кроме как к рассогласованию эти меры не приведут.
Обычный резистивный аттенюатор включенный между р\с и усилителем приведёт к ослаблению сигнала на приём, это нам не нужно.
Так что или скрутить немного мощности в р\с, или поставить резистивный аттенюатор на 2 Дб в усилителе, между входным реле и собственно усилителем.
Что парится. Я думаю надо между усем(прицепом) согласующий-контур поставить. И с усилителя на антенну. На днях попробую заделать такую весчь. А то усилитель без дела лежит. В городе многие с прицепом работают на СИ-БИ диапазоне.
Идеальный вариант- уменьшить мощность радиостанции. Межкаскадные цепи согласования подкрутить, уменьшив раскачку выходного каскада. Уменьшим выходную мощность до 10 Вт. Так мы не будем тратить в пустую мощность и не сожгем усилок на 100 Вт. А радиостанцию лучше согласовать с усилком например П-контуром.
Усилитель защищен схемой, если он заводской. А при отсутствии положенной настройки резонанса и должного КСВ антенного хозяйства. Естественно будет бяка получаться, повлечет перегрев оборудования. А уж если лезть в настройку станции- овчинка выделки не стоит. Лучше УМ другой собрать. На той же гу-29й. И вообще не переживать за свой 100 ваттный кирпич на транзисторах.
Как вариант - снизить выходную мощность станции ("растурбировать"
http://forum.ci-bi.ru/viewtopic.php?f=4&t=280
Pe3ucTop
- Прорезались зубы
Полностью согласен с TheCat - никаких ёмкостных/индуктивных делителей.
Добавлю - не надо лезть в радиостанцию - не надо портить настроенный прибор!
Простой аттенюатор (я бы советовал 3dB~5dB - из 15 получим 7.5Вт~4.75Вт , и не надо вход усилителя прям таки на максимум использовать). Аттенюатор улучшает согласование нагрузки на выходе рации.
Онлайн калькулятор резисторов:
http://www.microwaves101.com/encycloped ... nuator.cfm
А для распределения тепла можно сделать хоть 5 ступеней по 1dB..
Ребят, может кто подкинет схемку нормального си-би усилителя ватт на 150-200. Желательно на полевиках и с печатной платой.
- svic
- Друг Кота
Из самоделок лучше всего взять какой нибудь ХАМский, например такой.
Полевики на такие мощности найти сложновато, да и особых преимуществ не будет...
На ВЧ биполярники цена кусается и найти сложно.svic писал(а):Из самоделок лучше всего взять какой нибудь ХАМский, например такой.
- svic
- Друг Кота
Двухсотваттных УМВЧ на дешевых транзисторах не бывает, даже если городить огород, типа сложения мощностей, суммарные затраты будут того же порядка....
А какие полевики Вы предполагали использовать?
