СИ-БИ аппаратура
Добрый день Господа радиолюбители. Хотел бы спросить и проконсультироваться по одному вопросу связанному с СИ-БИ аппаратурой. У меня есть усилитель мощности KL203 c входной мощностью 1-10 Ват и радиостанция MegaJet MJ-3031M Turbo с выходной мощностью приблизительно 15Ват . Как согласовать эти два аппарата чтобы они работали нормально и не сжечь их. Мощность в радиостанции не переключается.
Заглянуть в схему радиостанции может там есть регулятор мощности.
Последний раз редактировалось RA3WSI Пт май 18, 2012 15:57:44, всего редактировалось 2 раза.
"50 КСВ 075", UA3112SWL
Аттенюатор ставьте между ними хотя бы 1:2.Алексей 45 писал(а):усилитель мощности KL203 c входной мощностью 1-10 Ват и радиостанция MegaJet MJ-3031M Turbo с выходной мощностью приблизительно 15Ват . Как согласовать
А какой смысл к рации 15 ватт цеплять усилитель 10 ватт?
10 вт это входная мощность данного усилителя.
Выходная у него 100 вт
Лучше конечно в схеме самой р/ст произвести необходимы изменения,
но если это не подходит то как вариант делитель (аттенюатор) между р/ст и УМ...
Недостаток этого способа бесполезная трата мощности самой р/ст (15...18 Вт) на нагрев резисторов этого делителя,
и как следствие они должны быть такой же мощности
ps два резистора последовательно с выхода р/ст на корпус
25 + 25 Ом или 37 + 37 Ом с места их соединения - на УМ
"Да, человек смертен, но это было бы еще полбеды.
Плохо то, что он иногда внезапно смертен, вот в чем фокус!" (Воланд)
Виноват, читал не внимательно. Рискну предложить емкостный делитель.
...Рискну предложить емкостный делитель
Судя по номограмме реактивностей - в делителе 2:1 два конденсатора по 160...200 пф последовательно (для частот СВ),
не включая, естественно, ёмкость соединительного кабеля...
Емкость кабеля можно использовать как ёмкость нижнего из конденсаторов делителя
Если известны входное сопротивление (быстрей всего 50) и входная емкость, то достаточно подавать сигнал через параллельно спаянные резюк и кондер, используя входные сопротивление и емкость как нижнее плечо делителя (ну, как в осциллах частотокомпенсированный конец-делитель 1:10)/
Да, видимо это лучший вариант
Никаких емкостных делителей, вы что? Кроме как к рассогласованию эти меры не приведут.
Обычный резистивный аттенюатор включенный между р\с и усилителем приведёт к ослаблению сигнала на приём, это нам не нужно.
Так что или скрутить немного мощности в р\с, или поставить резистивный аттенюатор на 2 Дб в усилителе, между входным реле и собственно усилителем.
Что парится. Я думаю надо между усем(прицепом) согласующий-контур поставить. И с усилителя на антенну. На днях попробую заделать такую весчь. А то усилитель без дела лежит. В городе многие с прицепом работают на СИ-БИ диапазоне.
Идеальный вариант- уменьшить мощность радиостанции. Межкаскадные цепи согласования подкрутить, уменьшив раскачку выходного каскада. Уменьшим выходную мощность до 10 Вт. Так мы не будем тратить в пустую мощность и не сожгем усилок на 100 Вт. А радиостанцию лучше согласовать с усилком например П-контуром.
Усилитель защищен схемой, если он заводской. А при отсутствии положенной настройки резонанса и должного КСВ антенного хозяйства. Естественно будет бяка получаться, повлечет перегрев оборудования. А уж если лезть в настройку станции- овчинка выделки не стоит. Лучше УМ другой собрать. На той же гу-29й. И вообще не переживать за свой 100 ваттный кирпич на транзисторах.
Как вариант - снизить выходную мощность станции ("растурбировать"
http://forum.ci-bi.ru/viewtopic.php?f=4&t=280
Полностью согласен с TheCat - никаких ёмкостных/индуктивных делителей.
Добавлю - не надо лезть в радиостанцию - не надо портить настроенный прибор!
Простой аттенюатор (я бы советовал 3dB~5dB - из 15 получим 7.5Вт~4.75Вт , и не надо вход усилителя прям таки на максимум использовать). Аттенюатор улучшает согласование нагрузки на выходе рации.
Онлайн калькулятор резисторов:
http://www.microwaves101.com/encycloped ... nuator.cfm
А для распределения тепла можно сделать хоть 5 ступеней по 1dB..
Ребят, может кто подкинет схемку нормального си-би усилителя ватт на 150-200. Желательно на полевиках и с печатной платой.
Из самоделок лучше всего взять какой нибудь ХАМский, например такой.
Полевики на такие мощности найти сложновато, да и особых преимуществ не будет...
Двухсотваттных УМВЧ на дешевых транзисторах не бывает, даже если городить огород, типа сложения мощностей, суммарные затраты будут того же порядка....
А какие полевики Вы предполагали использовать?
