Страница 1 из 1
Покрыть плату цапонлаком?
Добавлено: Вс май 20, 2012 19:37:58
Gustav
Привет все !
Кто нибудь покрывал платы усилителей цапонлаком со стороны дорожек (хочу сам покрыть).
Скажется ли каким либо образом покрытие цапонлаком на работе усилителя - не коротнёт ли чего нибудь?
Заранее всем спасибо за ответ !
Re: Покрыть плату цапонлаком?
Добавлено: Вс май 20, 2012 20:24:04
bav123
ни чего не коротнёт, я для авто обливал полностью небольшую плату
Добавлено: Пн май 21, 2012 11:07:47
95Виталь
цапон лак для того и предназначен,чтобы ничего не коротнуло
Добавлено: Пн май 21, 2012 12:25:49
ublhjnt
Я для герметизации окунаю плату в насыщенный раствор канифоли в спирту.
Влагу держит норсально.
Добавлено: Пн май 21, 2012 20:58:35
_RUS73_
Всегда покрывал платы цапоном со стороны дорожек, только в несколько слоев, так как один слой слишком тонкий.
Добавлено: Пн май 21, 2012 21:48:19
Andrew_KMR
В цапонлаке только есть неприятный момент, это следы от пайки в случае замены детали.
Добавлено: Пн май 21, 2012 22:53:07
Gustav
Говорят - цапонлак лак горит как порох от малейшей искры.
Так ли это?
Добавлено: Вт май 22, 2012 09:31:24
sputnic1436
Не совсем... лак выгорает, а следы пайки (обугленый лак рядом если можно так выразится рядом остаются)... поэтому приходится рядышком также снимать часть лака с остатками от обугленого лака а после этого снова заливать лаком.
Лучше всего использовать спец. лаки - они выгорают без следа, но стоит такой балончик в 200 мл. порядка 60-80 гривен
Добавлено: Вт май 22, 2012 10:55:33
Gustav
sputnic1436 писал(а):Не совсем... лак выгорает, а следы пайки (обугленый лак рядом если можно так выразится рядом остаются)... поэтому приходится рядышком также снимать часть лака с остатками от обугленого лака а после этого снова заливать лаком.
Не хочется ради одной платки покупать эти спец лаки за 60-80 грн.
Может кто посоветует ещё какой нибудь лак из общедоступных (уж больно тонкий слой получается от цапона) чтобы слой был потолще и быстро высыхал?
Добавлено: Вт май 22, 2012 13:50:51
Slavyan17
Можно купить автомобильный лак стоит он 25грн(если я конечно не ошибаюсь по русской валюте 100р). Высыхает быстро около 2 часов, слой очень равномерный и красивый, красить надо в захода три. Мне нравится сейчас всегда делаю так: спаял, проверил, если все устраивает покрываю платку лаком и все
Добавлено: Вт май 22, 2012 14:13:25
Gustav
Slavyan17 писал(а):Можно купить автомобильный лак стоит он 25грн(если я конечно не ошибаюсь по русской валюте 100р). Высыхает быстро около 2 часов, слой очень равномерный и красивый, красить надо в захода три. Мне нравится сейчас всегда делаю так: спаял, проверил, если все устраивает покрываю платку лаком и все
А можно название лака? Продаётся он в автомагазинах?
Добавлено: Вт май 22, 2012 15:56:57
Slavyan17
Да в автомагазине. Зачем вам название, купите любой автомобильный лак и все.
Добавлено: Вт май 22, 2012 16:12:03
Gustav
Slavyan17 писал(а):Да в автомагазине. Зачем вам название, купите любой автомобильный лак и все.
Подойдёт любой ? Хорошо - буду пробовать.
Всем радио-котам участвовавшим в обсуждении спасибо.
С меня радио-валерьянка !
Добавлено: Вт май 22, 2012 17:35:58
kison
Купите акриловый лак на водной основе в обычном хозмаге. Не воняет почти, защита для плат очень хорошая. И нанести легко - кисточкой либо окунанием платы. Сохнет за час, окончательно - за 24 часа.
Вот промышленный аналог -
http://www.ostec-materials.ru/materials ... krytie.phpОсновное отличие в добавке светящейся под ультрафиолетом. Так проверяют все ли покрыли.
Практически такие, только без УФ добавки, продают в хозмагах. 200р за литр.
Добавлено: Пн май 28, 2012 09:31:55
ublhjnt
В советские времена покрывал лаком для ногтей. Сейчас, наверное, будет дороговато.
Добавлено: Пт июн 01, 2012 02:26:12
Ariadna-on-Line
Обычный пенопласт от упаковок не растворяется в чистом ацетоне (он только "съёживается"). Но зато неплохо растворяется в смеси ацетона и пинена 1/1. Пинен часто продается в хозмагах рядом со скипидаром. Получается прозрачная эластичная смола. Разбавляете до состояния лака и пользуетесь. Сам не пользовался, но видел. Говорят, что еще очень хорошо прилипает к стеклу. А я сам платы только лужу сплавом Розе. Получается очень экономично и красиво.
