Покрыть плату цапонлаком?
Сообщение Gustav »
Привет все !
Кто нибудь покрывал платы усилителей цапонлаком со стороны дорожек (хочу сам покрыть).
Скажется ли каким либо образом покрытие цапонлаком на работе усилителя - не коротнёт ли чего нибудь?
Заранее всем спасибо за ответ !
Сообщение bav123 »
ни чего не коротнёт, я для авто обливал полностью небольшую плату
Сообщение 95Виталь »
цапон лак для того и предназначен,чтобы ничего не коротнуло
чайник второго уровня
Сообщение ublhjnt »
Я для герметизации окунаю плату в насыщенный раствор канифоли в спирту.
Влагу держит норсально.
Сообщение _RUS73_ »
Всегда покрывал платы цапоном со стороны дорожек, только в несколько слоев, так как один слой слишком тонкий.
Философская мудрость века настоящего, становится всеобщим здравым смыслом века последующего.
Сообщение Andrew_KMR »
В цапонлаке только есть неприятный момент, это следы от пайки в случае замены детали.
Сообщение Gustav »
Говорят - цапонлак лак горит как порох от малейшей искры.
Так ли это?
Сообщение sputnic1436 »
Не совсем... лак выгорает, а следы пайки (обугленый лак рядом если можно так выразится рядом остаются)... поэтому приходится рядышком также снимать часть лака с остатками от обугленого лака а после этого снова заливать лаком.
Лучше всего использовать спец. лаки - они выгорают без следа, но стоит такой балончик в 200 мл. порядка 60-80 гривен
Изготовление печатных плат + материалы для изготовления плат
Сообщение Gustav »
sputnic1436 писал(а):Не совсем... лак выгорает, а следы пайки (обугленый лак рядом если можно так выразится рядом остаются)... поэтому приходится рядышком также снимать часть лака с остатками от обугленого лака а после этого снова заливать лаком.
Не хочется ради одной платки покупать эти спец лаки за 60-80 грн.
Может кто посоветует ещё какой нибудь лак из общедоступных (уж больно тонкий слой получается от цапона) чтобы слой был потолще и быстро высыхал?
Сообщение Slavyan17 »
Можно купить автомобильный лак стоит он 25грн(если я конечно не ошибаюсь по русской валюте 100р). Высыхает быстро около 2 часов, слой очень равномерный и красивый, красить надо в захода три. Мне нравится сейчас всегда делаю так: спаял, проверил, если все устраивает покрываю платку лаком и все :))
Ценности у всех в разлет, у нас все абсолютно ясно,
К родине любовь горит огнем, за годы не погасла.
Людское не отнять, а правильным живем роднее
Тело крепкое хранит нутро, а душу верой греем.
Сообщение Gustav »
Slavyan17 писал(а):Можно купить автомобильный лак стоит он 25грн(если я конечно не ошибаюсь по русской валюте 100р). Высыхает быстро около 2 часов, слой очень равномерный и красивый, красить надо в захода три. Мне нравится сейчас всегда делаю так: спаял, проверил, если все устраивает покрываю платку лаком и все :))
А можно название лака? Продаётся он в автомагазинах?
Да в автомагазине. Зачем вам название, купите любой автомобильный лак и все.
Сообщение Gustav »
Slavyan17 писал(а):Да в автомагазине. Зачем вам название, купите любой автомобильный лак и все.
Подойдёт любой ? Хорошо - буду пробовать.
Всем радио-котам участвовавшим в обсуждении спасибо.
С меня радио-валерьянка ! :))) :beer:
Сообщение kison »
Купите акриловый лак на водной основе в обычном хозмаге. Не воняет почти, защита для плат очень хорошая. И нанести легко - кисточкой либо окунанием платы. Сохнет за час, окончательно - за 24 часа.
Вот промышленный аналог - http://www.ostec-materials.ru/materials ... krytie.php
Основное отличие в добавке светящейся под ультрафиолетом. Так проверяют все ли покрыли.
Практически такие, только без УФ добавки, продают в хозмагах. 200р за литр.
Сообщение ublhjnt »
В советские времена покрывал лаком для ногтей. Сейчас, наверное, будет дороговато.
Сообщение Ariadna-on-Line »
Обычный пенопласт от упаковок не растворяется в чистом ацетоне (он только "съёживается"). Но зато неплохо растворяется в смеси ацетона и пинена 1/1. Пинен часто продается в хозмагах рядом со скипидаром. Получается прозрачная эластичная смола. Разбавляете до состояния лака и пользуетесь. Сам не пользовался, но видел. Говорят, что еще очень хорошо прилипает к стеклу. А я сам платы только лужу сплавом Розе. Получается очень экономично и красиво.
