Страница 1 из 1
Сигнализатор остановки вала электродвигателя.
Добавлено: Пн май 21, 2012 14:17:15
cergei159
Здравствуйте. Нужно устройство которое при остановке вала двигателя сигнализировало об этом. Вращается вал с частотой примерно 35 об/мин. Желательно что ни будь простое. Напряжение на которое рассчитана схема может быль любым. Заранее спасибо
Re: Сигнализатор остановки вала электродвигателя.
Добавлено: Пн май 21, 2012 14:32:02
Gudd-Head
Обычно ток потребления возрастает при блокировке.
Добавлено: Пн май 21, 2012 14:42:30
cergei159
к сожалению этот вариант не подходит. так как в цепь питания двигателя вмешиваться нельзя...
Добавлено: Пн май 21, 2012 14:47:18
Gudd-Head
Тогда всё равно остаётся куча вариантов.
Например, прикошачить какой-нибудь шаговый двигатель чтобы вращался от вала (и выпрямитель). Вал крутится — шаговик вырабатывает напряжение. Вал остановился — напряжения нет.
Добавлено: Пн май 21, 2012 14:55:40
cergei159
Извините за наглость,но можете предложить что ни будь конкретное. я новичок,но по схеме собрать смогу.
Добавлено: Вт май 22, 2012 12:21:14
Upgrader
http://www.chipinfo.ru/literature/radio ... 19-20.html
Вторая схема внизу.
На мотор диск с дырками, или какой-то другой датчик, например холла+магнит, тут уж ваши возможности и фантазия подскажут.
Добавлено: Вт май 22, 2012 13:14:39
Котёнок.
В большинстве кассетных магнитофонов был такой датчик остановки ленты.
Добавлено: Вт май 22, 2012 14:39:32
D.VOVA
Если есть возможность механически присоединиться к валу, то проще всего использовать готовый датчик скорости от автомобиля (сигнал с него поступает на спидометр). Там имеется и многополюсной магнит и элемент Холла. Стоит недорого и не дефицитен, имеется почти в каждом магазине автозапчастей. Как раз подходит для относительно малых частот вращения (цитата-"Вращается вал с частотой примерно 35 об/мин."). А дальше простейшая схема контроля наличия импульсов или их падения ниже заданного уровня, например, на NE555.
Добавлено: Вт май 22, 2012 15:42:53
cergei159
Спасибо всем откликнувшимся. Принято решение собирать схему авто стопа из магнитофона Нота 225. и еще раз спасибо.
