Сигнализатор остановки вала электродвигателя.
cergei159
- Первый раз сказал Мяу!
Здравствуйте. Нужно устройство которое при остановке вала двигателя сигнализировало об этом. Вращается вал с частотой примерно 35 об/мин. Желательно что ни будь простое. Напряжение на которое рассчитана схема может быль любым. Заранее спасибо
- Gudd-Head
- Друг Кота
Re: Сигнализатор остановки вала электродвигателя.
Обычно ток потребления возрастает при блокировке.
cergei159
к сожалению этот вариант не подходит. так как в цепь питания двигателя вмешиваться нельзя...
- Gudd-Head
- Друг Кота
Тогда всё равно остаётся куча вариантов.
Например, прикошачить какой-нибудь шаговый двигатель чтобы вращался от вала (и выпрямитель). Вал крутится — шаговик вырабатывает напряжение. Вал остановился — напряжения нет.
cergei159
Извините за наглость,но можете предложить что ни будь конкретное. я новичок,но по схеме собрать смогу.
http://www.chipinfo.ru/literature/radio ... 19-20.html
Вторая схема внизу.
На мотор диск с дырками, или какой-то другой датчик, например холла+магнит, тут уж ваши возможности и фантазия подскажут.
Вторая схема внизу.
- Котёнок.
- Мудрый кот
- Контактная информация:
В большинстве кассетных магнитофонов был такой датчик остановки ленты.
Если есть возможность механически присоединиться к валу, то проще всего использовать готовый датчик скорости от автомобиля (сигнал с него поступает на спидометр). Там имеется и многополюсной магнит и элемент Холла. Стоит недорого и не дефицитен, имеется почти в каждом магазине автозапчастей. Как раз подходит для относительно малых частот вращения (цитата-"Вращается вал с частотой примерно 35 об/мин."). А дальше простейшая схема контроля наличия импульсов или их падения ниже заданного уровня, например, на NE555.
cergei159
Спасибо всем откликнувшимся. Принято решение собирать схему авто стопа из магнитофона Нота 225. и еще раз спасибо.
