Страница 1 из 1
Часы на одной матрице
Добавлено: Вт май 22, 2012 03:15:51
m.ix
есть такой проект
с ардуиной прикрученноу - думаю это слишком.
http://ukrduino.blogspot.com/2011/06/ar ... s1307.html
мобуть кто нить могёт придумать?
часы с секундами
будильник
термометр
бесперебойное время
секундомер - таймером (склерозником)
можно ПДУ
Re: Часы на одной матрице
Добавлено: Чт май 24, 2012 07:28:02
BOB51
а матрица двухцветная или монохромка? :)
лет шесть назад поигрался на такую тему - "вывод мультипликации на 8*8*2"
интересно, но не востребовано, а платформа проработана (это уже новая) - вариации на тему
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=2&t=14123
http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=93485
там или at89s52 или atmega8515
с имеющейся обвязкой 16*4 точки (или 8*8) с параметрами нагрузки максимально 24В 0,2А на сегмент
допускается до 16*8 (двухцветка), но верхние ключи добавлять прийдется и заменить систему по кнопкам (возможно и монтажку)
можно нечто подобное и на pic18f2520 (18f252) организовать, но там похоже удобств поменьше 8*8 вроде поместится, а вот остальное думать надо...:sleep:
Добавлено: Чт май 24, 2012 17:09:13
m.ix
одноцветная зелёная
с напряжением питания до 5ти вольт - всей схемы
на обще доступных элементах.
в схеме кнопок тьма - было бы не плохо обойтись одним энкодером (поворот влево и вправо + нажатие)
некоторое меню было бы тоже не плохо.
часы на матрице не предполагают что то что бы они включали кроме собственного зумера.
Добавлено: Чт май 24, 2012 21:15:17
zhu4er
Ужасный бутерброд!!! И зачем вообще такой изврат паять? У меня такие вот часики... эх... были, а сейчас такие, а такие дома возле компа!
Добавлено: Чт май 24, 2012 22:05:54
m.ix
можно и не бутерброд
всего то 3 микры
http://www2.m108.com/document-pool/foru ... 2schem.gif
+ кнопки к мк и зуммер
правда я не умею ПО сочинять в отличии от идей.
Добавлено: Чт май 24, 2012 22:48:20
BOB51
для 5-вольтовой одноцветки достаточно pic18f252/2520 + ULN2803( или 8 полевичков )
вообше это из раздела "бегущая строка" :beer:
Добавлено: Чт май 24, 2012 22:57:18
m.ix
только основная функция часы а не строка
хотя оный режим и использоватся должен
Добавлено: Пт май 25, 2012 06:08:48
BOB51
так основа вывода информации - бегущая строка с одним кластером отображения, подрежим мультипликации кадров 8)
а часы там будут в качестве источника или еще чего - это уже вторая часть задачи
ардуину там прицепили видимо с этой точки зрения - закачка данных с ПК по usb :beer:
Добавлено: Вс май 27, 2012 09:49:06
zhu4er
Я бы на этом индикаторе сделал часики в виде столбиков.
Добавлено: Вс май 27, 2012 11:04:39
m.ix
бинарных часов итак хватает и их разновидностей.
вычислять сколько там будет времени - долго и мучительно
бинарники, только для матёрых математиков.
Добавлено: Вс май 27, 2012 12:30:04
BOB51
столбик-не столбик, а псевдоциферблат... мож и всунется (риски через 15минут) :)
Добавлено: Вс май 27, 2012 12:45:09
m.ix
видел на трубе подобный проект
не впечатлили
цифирьки удобнее и понятнее
можно и такие собрать http://catmacey.wordpress.com/projects/ ... -finished/ такие на форуме но лучше уже есть
Добавлено: Вс май 27, 2012 13:45:45
BOB51
тогда мультипликация последовательного вывода со спецэффектами
на древней макетке неплохо смотрелось... (см. приложенную схемку)
одно ограничение - развертка не чаще чем 8 строк за 0,016s -иначе "на свету" плохо видно будет
на сегодня базовая платформа по-другому выглядит, но если увеличивать количество ИС(часики и прочае) то надо питание на MC34063 организовать, а не на 7805 - меньше греется и больший диапазон перепадов входного напряжения (сегменты все-же лучше от 12-24 вольт кормить, как и линии токовых петель внешних связей)
в новой версии универсальность больше, но требуется гарантированная задержка гашения верхних ключей в виде программного заданного интервала 0,0002s ("оптрон тупой") :beer:
на пикушке городить пока не пытался - у dip40 весьма удачная разводка печатки для развязки сигнальных и силовых цепей 8)
Добавлено: Вс май 27, 2012 13:52:26
m.ix
первая по проще
для любителей использовать двухцветную матрицу и кучу ключей.
Добавлено: Вс май 27, 2012 23:43:13
BOB51
те ключи - самое дешевое и простое решение для +питание->корпус... при "плавающем" нестабилизированном +... есть изъящнее - TD62783APG - но они могут отсутствовать в продаже в самый неподходящий момент и L9821 (дорогая) - но в обеих случаях управляюшщий уровень =1 (а в моей версии управляющий уровень анодных ключей=0)
чего касательно стабилитронов и источников тока - то на любителя, можно и выкинуть 8)
