а матрица двухцветная или монохромка?
лет шесть назад поигрался на такую тему - "вывод мультипликации на 8*8*2"
интересно, но не востребовано, а платформа проработана (это уже новая) - вариации на тему http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=2&t=14123 http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=93485
там или at89s52 или atmega8515
с имеющейся обвязкой 16*4 точки (или 8*8) с параметрами нагрузки максимально 24В 0,2А на сегмент
допускается до 16*8 (двухцветка), но верхние ключи добавлять прийдется и заменить систему по кнопкам (возможно и монтажку)
можно нечто подобное и на pic18f2520 (18f252) организовать, но там похоже удобств поменьше 8*8 вроде поместится, а вот остальное думать надо...
одноцветная зелёная
с напряжением питания до 5ти вольт - всей схемы
на обще доступных элементах.
в схеме кнопок тьма - было бы не плохо обойтись одним энкодером (поворот влево и вправо + нажатие)
некоторое меню было бы тоже не плохо.
часы на матрице не предполагают что то что бы они включали кроме собственного зумера.
так основа вывода информации - бегущая строка с одним кластером отображения, подрежим мультипликации кадров
а часы там будут в качестве источника или еще чего - это уже вторая часть задачи
ардуину там прицепили видимо с этой точки зрения - закачка данных с ПК по usb
тогда мультипликация последовательного вывода со спецэффектами
на древней макетке неплохо смотрелось... (см. приложенную схемку)
одно ограничение - развертка не чаще чем 8 строк за 0,016s -иначе "на свету" плохо видно будет
на сегодня базовая платформа по-другому выглядит, но если увеличивать количество ИС(часики и прочае) то надо питание на MC34063 организовать, а не на 7805 - меньше греется и больший диапазон перепадов входного напряжения (сегменты все-же лучше от 12-24 вольт кормить, как и линии токовых петель внешних связей)
в новой версии универсальность больше, но требуется гарантированная задержка гашения верхних ключей в виде программного заданного интервала 0,0002s ("оптрон тупой")
на пикушке городить пока не пытался - у dip40 весьма удачная разводка печатки для развязки сигнальных и силовых цепей
те ключи - самое дешевое и простое решение для +питание->корпус... при "плавающем" нестабилизированном +... есть изъящнее - TD62783APG - но они могут отсутствовать в продаже в самый неподходящий момент и L9821 (дорогая) - но в обеих случаях управляюшщий уровень =1 (а в моей версии управляющий уровень анодных ключей=0)
чего касательно стабилитронов и источников тока - то на любителя, можно и выкинуть
