Страница 1 из 1
Нужна схема счетчика времени
Добавлено: Пт мар 24, 2006 15:51:13
andrew
Всем привет
надо по сути часы - схем дофига
мне надо типа нажал на кнопку "старт" часы пошли с 00:00 нажал на "стоп"
остановились на "сброс все сбросилось в 0
я понимаю что при умении програмить - изменил программу и усе
а с этим как раз полный "абзац"
мож кто знает где глянуть на готовый проект - будте добры дайте ссылоку или помогите советом
пс. индикация на 7-ми сегментных индикаторах а не на LCD
Андрей
Добавлено: Пт мар 24, 2006 17:23:55
Serega
Схему берем из обучалки по контроллерам.
Или еще вот чего есть:
http://www.radiokot.ru/circuit/digital/automat/02/
Насчет программы могу помочь только советом: читаем обучалку. ВНИМАТЕЛЬНО.
Если найдутся добрые люди, которые на благотворительных началах напишут софт - здорово
Добавлено: Пт мар 24, 2006 17:37:33
Andrew
часть схемы для управления реле выкидываем оно мне не надо - правильно?
а зачем там 4 светодиода - что они индицируют
и какая кнопка клавиатуры за что отвечает
Добавлено: Пт мар 24, 2006 17:56:32
Max
Товарищ, ведь сказали же - ВНИМАТЕЛЬНО читаем, а не просто смотрим схему
Там все написано
Добавлено: Сб мар 25, 2006 17:44:31
Spider
Serega писал(а):Схему берем из обучалки по контроллерам.
Дык там же есть софт. Или о каком-то другом идёт речь?
Добавлено: Вс мар 26, 2006 08:41:27
Andrew
Да, прога там есть
но как я писал в первом посте что с програмированием у меня туго
в реализации автора я так понимаю отчет идет в обратном направлении от заданого значения времени
а мне надо наоборот
по кнопки сброс устанавливается время 00:00
нажимаем кнопку СТАРТначинается отчет времени 00:01, 00:02 и т.д.
при нажатии на кнопку СТОП отчет прекращается
если нажать снова на кнопку СТАРТ то отчсчет возобнавляется от того значения на котором остановили
ну а если нажали СБРОС то все начинаем сначала тоесть с 00:00
Добавлено: Вс мар 26, 2006 09:46:57
Spider
Делается за 10 минут. Ща попробую накидать
Добавлено: Вс мар 26, 2006 12:44:09
Spider
Вот вкралась минутка на творчество. И решил помочь. Вот.
Старт - только старт.
Стоп - если уже запущено, то Пауза. Если в паузе, то сброс.
В паузе мигает значением раз в секунду.
На нажатия кнопок Пищит.
Делал на Mega8 ибо протеуса проблемы с 2313. Но я использовал только PORTD и PORTB. Так что адаптируется легко - код даже менять не придётся имхо.
Добавлено: Вс мар 26, 2006 12:45:23
Spider
для не имущих Протеуса схема.
Схема без резюков и прочего, ибо протеусу плевать на ток. Адаптировать по вкусу
Добавлено: Вс мар 26, 2006 14:57:12
Andrew
А де схема то и прога чтоб глянуть
Спасибо за помощь
Добавлено: Вс мар 26, 2006 14:59:32
Старый ржавый электронщик
так во вложениях у Спайдера
