Нужна схема счетчика времени
andrew
Всем привет
надо по сути часы - схем дофига
мне надо типа нажал на кнопку "старт" часы пошли с 00:00 нажал на "стоп"
остановились на "сброс все сбросилось в 0
я понимаю что при умении програмить - изменил программу и усе
а с этим как раз полный "абзац"
мож кто знает где глянуть на готовый проект - будте добры дайте ссылоку или помогите советом
пс. индикация на 7-ми сегментных индикаторах а не на LCD
Андрей
Андрей
- Serega
- Говорящий с текстолитом
Схему берем из обучалки по контроллерам.
Или еще вот чего есть: http://www.radiokot.ru/circuit/digital/automat/02/
Насчет программы могу помочь только советом: читаем обучалку. ВНИМАТЕЛЬНО.
Если найдутся добрые люди, которые на благотворительных началах напишут софт - здорово
Лучше быть первым в деревне, чем вторым в Риме
Andrew
- Max
- Админ
- Контактная информация:
Товарищ, ведь сказали же - ВНИМАТЕЛЬНО читаем, а не просто смотрим схему
Там все написано
Там все написано
Мысли Пачкают Мозги
Мысли Пачкают Мозги
- Spider
- Опытный кот
Дык там же есть софт. Или о каком-то другом идёт речь?Serega писал(а):Схему берем из обучалки по контроллерам.
Andrew
Да, прога там есть
но как я писал в первом посте что с програмированием у меня туго
в реализации автора я так понимаю отчет идет в обратном направлении от заданого значения времени
а мне надо наоборот
по кнопки сброс устанавливается время 00:00
нажимаем кнопку СТАРТначинается отчет времени 00:01, 00:02 и т.д.
при нажатии на кнопку СТОП отчет прекращается
если нажать снова на кнопку СТАРТ то отчсчет возобнавляется от того значения на котором остановили
ну а если нажали СБРОС то все начинаем сначала тоесть с 00:00
а мне надо наоборот
- Spider
- Опытный кот
Вот вкралась минутка на творчество. И решил помочь. Вот.
Старт - только старт.
Стоп - если уже запущено, то Пауза. Если в паузе, то сброс.
В паузе мигает значением раз в секунду.
На нажатия кнопок Пищит.
Делал на Mega8 ибо протеуса проблемы с 2313. Но я использовал только PORTD и PORTB. Так что адаптируется легко - код даже менять не придётся имхо.
- Timer_src.rar
- Сырцы на Си
- (6.13 КБ) 536 скачиваний
- Timer_hex.rar
- Собранное для Mega8 с внешним 10MHz
- (1.12 КБ) 505 скачиваний
- Timer_prot.rar
- Эмуляция в Proteus
- (13.05 КБ) 568 скачиваний
- Spider
- Опытный кот
для не имущих Протеуса схема.
Схема без резюков и прочего, ибо протеусу плевать на ток. Адаптировать по вкусу
- Схема
- (172.22 КБ) 580 скачиваний
- Старый ржавый электронщик
