Нужна схема счетчика времени
andrew
Сообщение andrew »
Всем привет
надо по сути часы - схем дофига
мне надо типа нажал на кнопку "старт" часы пошли с 00:00 нажал на "стоп"
остановились на "сброс все сбросилось в 0
я понимаю что при умении програмить - изменил программу и усе
а с этим как раз полный "абзац"
мож кто знает где глянуть на готовый проект - будте добры дайте ссылоку или помогите советом
пс. индикация на 7-ми сегментных индикаторах а не на LCD
Андрей
Сообщение Serega »
Схему берем из обучалки по контроллерам.
Или еще вот чего есть: http://www.radiokot.ru/circuit/digital/automat/02/
Насчет программы могу помочь только советом: читаем обучалку. ВНИМАТЕЛЬНО.
Если найдутся добрые люди, которые на благотворительных началах напишут софт - здорово :)
Лучше быть первым в деревне, чем вторым в Риме
Andrew
Сообщение Andrew »
часть схемы для управления реле выкидываем оно мне не надо - правильно?
а зачем там 4 светодиода - что они индицируют
и какая кнопка клавиатуры за что отвечает
Max
Админ
Сообщение Max »
Товарищ, ведь сказали же - ВНИМАТЕЛЬНО читаем, а не просто смотрим схему :)
Там все написано :)
Сообщение Spider »
Serega писал(а):Схему берем из обучалки по контроллерам.
Дык там же есть софт. Или о каком-то другом идёт речь?
Andrew
Сообщение Andrew »
Да, прога там есть
но как я писал в первом посте что с програмированием у меня туго
в реализации автора я так понимаю отчет идет в обратном направлении от заданого значения времени
а мне надо наоборот
по кнопки сброс устанавливается время 00:00
нажимаем кнопку СТАРТначинается отчет времени 00:01, 00:02 и т.д.
при нажатии на кнопку СТОП отчет прекращается
если нажать снова на кнопку СТАРТ то отчсчет возобнавляется от того значения на котором остановили
ну а если нажали СБРОС то все начинаем сначала тоесть с 00:00
Сообщение Spider »
Делается за 10 минут. Ща попробую накидать :)
Сообщение Spider »
Вот вкралась минутка на творчество. И решил помочь. Вот.
Старт - только старт.
Стоп - если уже запущено, то Пауза. Если в паузе, то сброс.
В паузе мигает значением раз в секунду.
На нажатия кнопок Пищит.
Делал на Mega8 ибо протеуса проблемы с 2313. Но я использовал только PORTD и PORTB. Так что адаптируется легко - код даже менять не придётся имхо.
Timer_src.rar
Сырцы на Си
(6.13 КБ) 536 скачиваний
Timer_hex.rar
Собранное для Mega8 с внешним 10MHz
(1.12 КБ) 506 скачиваний
Timer_prot.rar
Эмуляция в Proteus
(13.05 КБ) 569 скачиваний
Сообщение Spider »
для не имущих Протеуса схема.
Схема без резюков и прочего, ибо протеусу плевать на ток. Адаптировать по вкусу :)
Схема
(172.22 КБ) 583 скачивания
Andrew
Сообщение Andrew »
А де схема то и прога чтоб глянуть
Спасибо за помощь
Сообщение Старый ржавый электронщик »
так во вложениях у Спайдера :)
путь наименьшего сопротивления проходит по пути наитолстого провода (с) Сергей Соболь
