Страница 1 из 1
Ремонт Тестера Ц4353
Добавлено: Вс май 27, 2012 13:56:41
Timofeyv
Проблема следующая: при измерении тока или напряжения тестер сильно врёт, а при измерении сопротивления стрелка прибора не реагирует вообще, на плате видимых повреждений(почерневших резисторов) нет диоды прозванивал не пробиты, может ли быть проблема в микросхеме кмп201уп1? или еще в чём может быть проблема?
Re: Ремонт Тестера Ц4353
Добавлено: Пн май 28, 2012 06:57:31
Chainik
Не может ...
На глаз - беременность определяют после 5 месяца, а тебе нужен ТЕСТЕР и проверка резисторов ДЕЛИТЕЛЯ ...
