Ремонт Тестера Ц4353
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение Timofeyv »
Проблема следующая: при измерении тока или напряжения тестер сильно врёт, а при измерении сопротивления стрелка прибора не реагирует вообще, на плате видимых повреждений(почерневших резисторов) нет диоды прозванивал не пробиты, может ли быть проблема в микросхеме кмп201уп1? или еще в чём может быть проблема?
Сообщение Chainik »
Не может ...
На глаз - беременность определяют после 5 месяца, а тебе нужен ТЕСТЕР и проверка резисторов ДЕЛИТЕЛЯ ...
Вернуться в «Измерения»
