Страница 1 из 1
Не работает импульсный БП для лампы
Добавлено: Вт май 29, 2012 16:29:46
MaxZX2
Поломался импульсный блок питания с настольной лампы на 12 в :o .......не могу понять изза чего нету напряжения на вторичке......внешних признаков поломки нету.....подскажите кто что может....
прилагаю схему блока
Re: Не работает импульсный БП для лампы
Добавлено: Вт май 29, 2012 17:53:32
Jorg63
MaxZX2! по вашей, вами же нарисованной схеме преобразователь не запуститься. в цепи динистора не хватает конденсатора,или неправильно срисовали с печати.
если блок не был в работе изначально,то проверяйте элементную базу,прежде всего ключики.предварительно выпаяв со схемы.
Добавлено: Вт май 29, 2012 18:07:57
MaxZX2
Jorg63 писал(а):MaxZX2! по вашей, вами же нарисованной схеме преобразователь не запуститься. в цепи динистора не хватает конденсатора,или неправильно срисовали с печати.
Там всего 3 конденсатора и я их показал как есть на схеме.....я ее три раза рисовал и все время так и получалось.....возле динистора только находится С3 на 0,01 мкФ.....и изначально он работал.....а сейчас при включении напряжение на первичке относительно "земли" становит 14 В...
Добавлено: Вт май 29, 2012 18:43:05
Jorg63
MaxZX2
вам типовая схема электронного транса для галогенок-сравните как у вас и как по схеме в статье включен конденсатор в цепи динистора,только внимательно гляньте не галопом по европам.В цепи динистора должен быть на корпус кандюк на корпус зарядный в цепи динистора, по мере его зарядки до порогового уровня динистора примерно 30 вольт,динистор лавинно открываеться и происходит запуск преобразователя. Кстати DB3 страдают дефектом как внутренний обрыв.
Добавлено: Вт май 29, 2012 23:17:14
MaxZX2
Добавлено: Пт июн 01, 2012 16:26:01
black7
MaxZX2 писал(а): :o .......не могу понять изза чего нету напряжения на вторичке..
Сколько в руки попадало таких блоков)) включая эконом лампы горят транзисторы, резисторы базы… у вас транзисторы чето слабоватые наверно 13001…
Добавлено: Пт июн 01, 2012 17:08:50
MaxZX2
на них написано Si 133D....хз что за транзисторы..........но я проверил они не пробитые
