Не работает импульсный БП для лампы
Сообщение MaxZX2 »
Поломался импульсный блок питания с настольной лампы на 12 в :o .......не могу понять изза чего нету напряжения на вторичке......внешних признаков поломки нету.....подскажите кто что может....
прилагаю схему блока
схема БП
(210.34 КБ) 972 скачивания
само устройство
(143.12 КБ) 902 скачивания
Электрический кот
Сообщение Jorg63 »
MaxZX2! по вашей, вами же нарисованной схеме преобразователь не запуститься. в цепи динистора не хватает конденсатора,или неправильно срисовали с печати.
если блок не был в работе изначально,то проверяйте элементную базу,прежде всего ключики.предварительно выпаяв со схемы.
Сообщение MaxZX2 »
Jorg63 писал(а):MaxZX2! по вашей, вами же нарисованной схеме преобразователь не запуститься. в цепи динистора не хватает конденсатора,или неправильно срисовали с печати.
Там всего 3 конденсатора и я их показал как есть на схеме.....я ее три раза рисовал и все время так и получалось.....возле динистора только находится С3 на 0,01 мкФ.....и изначально он работал.....а сейчас при включении напряжение на первичке относительно "земли" становит 14 В...
Электрический кот
Сообщение Jorg63 »
MaxZX2
вам типовая схема электронного транса для галогенок-сравните как у вас и как по схеме в статье включен конденсатор в цепи динистора,только внимательно гляньте не галопом по европам.В цепи динистора должен быть на корпус кандюк на корпус зарядный в цепи динистора, по мере его зарядки до порогового уровня динистора примерно 30 вольт,динистор лавинно открываеться и происходит запуск преобразователя. Кстати DB3 страдают дефектом как внутренний обрыв.
EL_transf_12V.rar
(29.78 КБ) 344 скачивания
Сообщение MaxZX2 »
вот вид сверху с дорожками...сами посмотрите как там динистор стоит....
(241.2 КБ) 664 скачивания
Сообщение black7 »
MaxZX2 писал(а): :o .......не могу понять изза чего нету напряжения на вторичке..
Сколько в руки попадало таких блоков)) включая эконом лампы горят транзисторы, резисторы базы… у вас транзисторы чето слабоватые наверно 13001…
Сообщение MaxZX2 »
на них написано Si 133D....хз что за транзисторы..........но я проверил они не пробитые
