Страница 1 из 1
Обосновать и понять Инфо с J-link отладчика
Добавлено: Чт май 31, 2012 09:49:21
Uklunok
Запустил ядро. А что проинформировал отладчик не догоняю. Частичную информацию понял, а остальное нет. Вот картинка:
Меня Интересует что такое TPIU fitted и всё что написано ниже :))
И предупреждение ещё какое-то :dont_know:
Re: Обосновать и понять Инфо с J-link отладчика
Добавлено: Чт май 31, 2012 13:20:37
Kavka
По первой картинке не подскажу.
На второй картинке тебе сообщают, (это мой, скорее, пересказ, чем перевод :-) ) что JTAG адаптер не имеет поддержки того камня, к которому его подключили. Пользоваться можно, но будет медленно и, возможно, не стабильная работа. Рекомендуют J-Link новее.
Добавлено: Чт май 31, 2012 15:06:21
Uklunok
Хыы, забавно :)) . А в описании к этому J-Link - у, есть полная поддержка этого ядра. Мне кажется, что скорее всего нужно обновить прошивку, а то при каждом запуске любой утилиты отладчика он требует обновить прошивку :P . Ладно буду заливать проект в камень и посмотрим :solder:
Добавлено: Чт май 31, 2012 18:32:49
Kavka
Если есть возможность обновить - это вполне может решить проблему.
Забыл написать про вторую картинку вот ещё что. Там сказано, что при отсутствии поддержки "камня" в J-Link, управляющие сигналы генерит компьютер. Вот поэтому и медленно и прочее.
Добавлено: Пт июн 01, 2012 08:11:00
coredumped
Где-то читал про проблему обновления клонов J-Link. После заливки новой firmware переставали работать. Если J-Link родной, Сеггеровский, то проблем нет, а вот с клоном боязно как-то.
Добавлено: Пт июн 01, 2012 16:43:09
Uklunok
coredumped писал(а):После заливки новой firmware переставали работать.
У меня было такое. Прошивка отладчика слетала. Только не понятно как это происходит. Решение: обнулить память (замкнуть пин ERASE с GND), потом запустить загрузчик (замкнуть TST с GND), далее прошить программулиной с компа.
