Обосновать и понять Инфо с J-link отладчика
Закрыто
Сообщение Uklunok »
Запустил ядро. А что проинформировал отладчик не догоняю. Частичную информацию понял, а остальное нет. Вот картинка:
Меня Интересует что такое TPIU fitted и всё что написано ниже :))
И предупреждение ещё какое-то :dont_know:
Сообщение Kavka »
По первой картинке не подскажу.
На второй картинке тебе сообщают, (это мой, скорее, пересказ, чем перевод :-) ) что JTAG адаптер не имеет поддержки того камня, к которому его подключили. Пользоваться можно, но будет медленно и, возможно, не стабильная работа. Рекомендуют J-Link новее.
Сообщение Uklunok »
Хыы, забавно :)) . А в описании к этому J-Link - у, есть полная поддержка этого ядра. Мне кажется, что скорее всего нужно обновить прошивку, а то при каждом запуске любой утилиты отладчика он требует обновить прошивку :P . Ладно буду заливать проект в камень и посмотрим :solder:
Сообщение Kavka »
Если есть возможность обновить - это вполне может решить проблему.
Забыл написать про вторую картинку вот ещё что. Там сказано, что при отсутствии поддержки "камня" в J-Link, управляющие сигналы генерит компьютер. Вот поэтому и медленно и прочее.
Сообщение coredumped »
Где-то читал про проблему обновления клонов J-Link. После заливки новой firmware переставали работать. Если J-Link родной, Сеггеровский, то проблем нет, а вот с клоном боязно как-то.
Все будет только лучше, в крайнем случае - хуже.
Сообщение Uklunok »
coredumped писал(а):После заливки новой firmware переставали работать.
У меня было такое. Прошивка отладчика слетала. Только не понятно как это происходит. Решение: обнулить память (замкнуть пин ERASE с GND), потом запустить загрузчик (замкнуть TST с GND), далее прошить программулиной с компа.
Закрыто
