Страница 1 из 1
Генератор единичного импульса
Добавлено: Чт май 31, 2012 16:24:26
VladSKa
Доброго времени суток!
Подскажите, как сделать устройство, которое по нажатию кнопки выдает одиночный импульс напряжением 5В длительностью 0.1-10мс (длительность регулируется переменным резистором в идеале). Как я понимаю, сделать это на 555-микрухе в моностабильном режиме не получится, т.к. та будет держать выход включенным пока я не отпущу кнопку, а это сильно больше 10мс. Есть какое-нибудь простое решение этой задачи без применения МК?
Re: Генератор единичного импульса
Добавлено: Чт май 31, 2012 16:29:16
Meteor
Делал такое
Устроит?
Надеюсь как посчитать постоянную времени объяснять не нужно? :wink:
Добавлено: Чт май 31, 2012 16:43:58
VladSKa писал(а):по нажатию кнопки выдает одиночный импульс напряжением 5В длительностью 0.1-10мс (длительность регулируется переменным резистором в идеале).
Читайте здесь про ждущий мультивибратор.
На ТТЛ микросхемах.
http://www.gelezo.com/ttl_kmop/610000/6 ... atori.html
На КМОП микросхемах.
http://www.gelezo.com/ttl_kmop/620000/6 ... atori.html
Длительность можно изменять переменным резистором.
Запускать по желанию можно или по нажатию кнопки или по её отпусканию.
Добавлено: Чт май 31, 2012 16:48:53
Enman
Поскольку длительность выходного импульса сравнима с временем дребезга кнопки, то сначала надо сформировать импульс больше времени дребезга кнопки, например, 200 мс, а уже от этого импульса запускать одновибратор 10 мс.
Добавлено: Чт май 31, 2012 16:54:16
Там в одном корпусе два одновибратора.
Один одновибратор как раз можно использовать для устранения дребезга, а другой для формирования нужного импульса.
А можно сформировать короткий импульс для запуска так.
Длительность импульса запуска определяется емкостью С1 и резистором R1
Если точность формируемого импульса не велика, то с помощью этой схемы можно формировать сразу нужный импульс без всякой логики или таймера.
Добавлено: Чт май 31, 2012 17:30:50
VladSKa
Спасибо! Основную идею формирования импульса понял. Точнее уже собрал и проверил самый первый вариант - 555 выдает то, что надо! Импульс нужен достаточно красивый и резкий, т.к. им надо открывать полевик, который должен пропустить сквозь себя коротенько амперов этак 500 - тут хочется чтобы все произошло как можно быстрее и чётче.
Добавлено: Чт май 31, 2012 18:56:29
Meteor
VladSKa писал(а):..надо открывать полевик, который должен пропустить сквозь себя коротенько амперов этак 500..
Вот это аппетиты :shock: от таймера простой полевичек...
Добавлено: Чт окт 02, 2014 09:15:15
Myxa_M
понимаю что древняя тема... я ещё новичок... У меня такая проблема: таймер 555 (первый раз занялся, изучаю). управление на вывод 2, старт от перехода с Vcc в GND, тоесть по заднему фронту - всё работает хорошо. Но когда уровень не возвращается к Vcc то пока на выводе 2 GND на выводе 3 после окончания отсчёта импульсы, не отключается :(
Вопрос: как сформировать импульс? управляющий с Vcc падает в GND (отключение питания), как добавить после переход в Vcc? подтяжки не работают..
Задача: при выключении внешнего питания, ещё какое то время не отключать нагрузку. входное напряжение 12В, нагрузка 12В, есть внутренее напряжение 12В, паза отключения 2минуты. Пытался на таймере 555. сам таймер работает хорошо, но вот на управлении облом :(
Про то куда писать - в этой теме, вроде похожа. схемки на рисунках делал, первая работает, вторая инверсная, тоже работает, но для моей цели не подходят...
Спасибо за понимание...
