Генератор единичного импульса
Сообщение VladSKa »
Доброго времени суток!
Подскажите, как сделать устройство, которое по нажатию кнопки выдает одиночный импульс напряжением 5В длительностью 0.1-10мс (длительность регулируется переменным резистором в идеале). Как я понимаю, сделать это на 555-микрухе в моностабильном режиме не получится, т.к. та будет держать выход включенным пока я не отпущу кнопку, а это сильно больше 10мс. Есть какое-нибудь простое решение этой задачи без применения МК?
Сообщение Meteor »
Делал такое
Устроит?
Надеюсь как посчитать постоянную времени объяснять не нужно? :wink:
(25.3 КБ) 13876 скачиваний
aen
Сообщение aen »
VladSKa писал(а):по нажатию кнопки выдает одиночный импульс напряжением 5В длительностью 0.1-10мс (длительность регулируется переменным резистором в идеале).
Читайте здесь про ждущий мультивибратор.
На ТТЛ микросхемах.
http://www.gelezo.com/ttl_kmop/610000/6 ... atori.html
На КМОП микросхемах.
http://www.gelezo.com/ttl_kmop/620000/6 ... atori.html
Длительность можно изменять переменным резистором.
Запускать по желанию можно или по нажатию кнопки или по её отпусканию.
Сообщение Enman »
Поскольку длительность выходного импульса сравнима с временем дребезга кнопки, то сначала надо сформировать импульс больше времени дребезга кнопки, например, 200 мс, а уже от этого импульса запускать одновибратор 10 мс.
aen
Сообщение aen »
Там в одном корпусе два одновибратора.
Один одновибратор как раз можно использовать для устранения дребезга, а другой для формирования нужного импульса.
А можно сформировать короткий импульс для запуска так.
Длительность импульса запуска определяется емкостью С1 и резистором R1
Если точность формируемого импульса не велика, то с помощью этой схемы можно формировать сразу нужный импульс без всякой логики или таймера.
Сообщение VladSKa »
Спасибо! Основную идею формирования импульса понял. Точнее уже собрал и проверил самый первый вариант - 555 выдает то, что надо! Импульс нужен достаточно красивый и резкий, т.к. им надо открывать полевик, который должен пропустить сквозь себя коротенько амперов этак 500 - тут хочется чтобы все произошло как можно быстрее и чётче.
Сообщение Meteor »
VladSKa писал(а):..надо открывать полевик, который должен пропустить сквозь себя коротенько амперов этак 500..
Вот это аппетиты :shock: от таймера простой полевичек...
Сообщение Myxa_M »
понимаю что древняя тема... я ещё новичок... У меня такая проблема: таймер 555 (первый раз занялся, изучаю). управление на вывод 2, старт от перехода с Vcc в GND, тоесть по заднему фронту - всё работает хорошо. Но когда уровень не возвращается к Vcc то пока на выводе 2 GND на выводе 3 после окончания отсчёта импульсы, не отключается :(
Вопрос: как сформировать импульс? управляющий с Vcc падает в GND (отключение питания), как добавить после переход в Vcc? подтяжки не работают..
Задача: при выключении внешнего питания, ещё какое то время не отключать нагрузку. входное напряжение 12В, нагрузка 12В, есть внутренее напряжение 12В, паза отключения 2минуты. Пытался на таймере 555. сам таймер работает хорошо, но вот на управлении облом :(
Про то куда писать - в этой теме, вроде похожа. схемки на рисунках делал, первая работает, вторая инверсная, тоже работает, но для моей цели не подходят...
Спасибо за понимание...
Вернуться в «Теория»
