Вопрос по генератору на UC3842
Подскажите, можно ли в этой схеме http://arv.radioliga.com/content/view/209/49/ заменить безболезнено 2n2222 на кт315 ?
http://www.led.schnabl-trade.ru/ светодиоды и светильники
Спасибо. Я так и думал, но не заводится, видать косяк в другом у меня, хотя вроде все напряжения в норме...Enman писал(а):можно
если переменный резистор по 3 ноге стоит в нуле, то никогда не заведется. выведи его сначала на максимум.
и посмотри осциллом, что приходит на 3 ногу.
На третьей ноге 0, такое ощущение, что транзистор закрыт наглухо, хотя напряжение на базе около 1 вольта. Не могу понять, толи из-за того, что третья нога фактически висит на минусе - он не заводится.... А вообще, я не очень понимаю, для чего там нужен этот транзистор. тот же R5 может работать без него...
транзистор нужен, чтобы не нагружать времязадающий конденсатор (на 4 ноге).
транзистор передает пилообразное напряжение с конденсатора на 3 ногу.
тогда посмотри осциллом на 4 ноге. работает ли генератор и есть ли там пила, это можно посмотреть с отпаянным транзистором.
потом посмотри на 4 ноге с подключенным транзистором. потом посмотри на эмиттере транзистора.
а также нужно крутить потенциометр Баланс. он может оказаться в таком положении, что ШИМ будет всегда закрыт.
Всё, разрулил. Спасибо за наставление на правильный путь поиска косяка. Я просто когда собирал на монтажке всё, у меня не оказалось транзистора, отложил всего на день, а когда потом собирал - тупо коллектор транзистора посадил на минус, вот и все проблемы. вообщем работает. Ещё раз спасибо за помощь.
