Страница 1 из 1
mp3 декодер
Добавлено: Пт июн 01, 2012 11:03:20
BoRtO
Достал интересный хабар – декодер из колонки, одна платка! Хочу подключить, но не знаю какое питание 5вольт или 3,3?
Пульта нет, но есть вроде вход под ик приемник. И хочу, еще узнать оно сразу начинает воспроизводить звуки или надо запускать пультом?
Re: mp3 декодер
Добавлено: Пт июн 01, 2012 11:21:00
Coolish
а второй это не разъём питания?
а ещё там USB, можно плясать от того, что там должно быть 5В. Вряд ли на вход платы подаётся меньше
Re: mp3 декодер
Добавлено: Пт июн 01, 2012 11:27:06
BoRtO
Высмотрел на плате возле клемы написано 3,3в , но оно походу для ик-приемника! Как там говориться "Врубай, и будь что будет!!" :)
Re: mp3 декодер
Добавлено: Пт июн 01, 2012 11:32:41
m.ix
за 200р автотрансмиттер с таблом и пультом
Re: mp3 декодер
Добавлено: Пт июн 01, 2012 12:02:11
BoRtO
У нас баригы таким торгуют от 150 грн то есть от 800 деревяшек :kill:
Re: mp3 декодер
Добавлено: Пт июн 01, 2012 17:09:23
BoRtO
Вай Вай! Работает! :) На плате есть клемы S1-S5, возможно кнопки, но при кз на масу и кз между собой ничего не происходит :cry:
Re: mp3 декодер
Добавлено: Пт июн 01, 2012 17:29:47
BoRtO
Подпаял приемник SFH506 и собрал все пульты в доме, оказалось 2 пульта работает!!! :)))
Re: mp3 декодер
Добавлено: Пт июн 01, 2012 23:12:01
Coolish
как там опыты? не сгорело ещё? :))
Re: mp3 декодер
Добавлено: Сб июн 02, 2012 00:52:33
As
Уменя похожая платка питается 3,3 вольта. Для USB прямо на плате собран повышающий преобразователь...
А вот от пяти вольт долго она не проработает...
Re: mp3 декодер
Добавлено: Сб июн 02, 2012 09:52:21
BoRtO
Да работает (работало :))) ) вчера!
Re: mp3 декодер
Добавлено: Вт июн 12, 2012 17:22:20
radteh
Судя по разводке, большой разъём это индикатор. Какие надписи над двумя маленькими над usb-гнездом? Да, и напряжение снизь, в таких штуках аккумулятор стоит как правило литиевый, а у тебя маленькое гнездо (рядом со стерео выходом) по сути напрямую даёт на него питание. На обратной стороне платы (в районе usb) не хватает дроселя, возможно повышающий преобразователь, надо смотреть маркировку микросхем.
Re: mp3 декодер
Добавлено: Вт июн 12, 2012 19:55:04
BoRtO
Да я уже запустил его, ну всеравно спасибо!! Дросель впихнул от трубы на 1000 микрогенри. Вот :facepalm:
Что то переделывать нет желания вообще. :oops:
Re: mp3 декодер
Добавлено: Чт июн 14, 2012 09:38:18
>TEHb<
Картонный корпус, шик! У меня сервер в гофрокартоне собран. А звук как?
Re: mp3 декодер
Добавлено: Чт июн 14, 2012 17:15:35
_RUS73_
Звук наверное как из коробки :)) :)) :))
Хотя у меня та же проблема с корпусами.
Re: mp3 декодер
Добавлено: Сб июн 16, 2012 18:02:42
BoRtO
Звук как звук. Я не аудиофил :))
Дома даже чпу стоит, а сделать красивый корпус лень :))
