mp3 декодер
Сообщение BoRtO »
Достал интересный хабар – декодер из колонки, одна платка! Хочу подключить, но не знаю какое питание 5вольт или 3,3?
Пульта нет, но есть вроде вход под ик приемник. И хочу, еще узнать оно сразу начинает воспроизводить звуки или надо запускать пультом?
Пора что то поменять в своей жизни - поменял windows.
КПІ РТФ!
Сообщение Coolish »
а второй это не разъём питания?
а ещё там USB, можно плясать от того, что там должно быть 5В. Вряд ли на вход платы подаётся меньше
Сделать хотел грозу, а получил КоЗу
Сообщение BoRtO »
Высмотрел на плате возле клемы написано 3,3в , но оно походу для ик-приемника! Как там говориться "Врубай, и будь что будет!!" :)
КПІ РТФ!
Сообщение m.ix »
за 200р автотрансмиттер с таблом и пультом
Сообщение BoRtO »
У нас баригы таким торгуют от 150 грн то есть от 800 деревяшек :kill:
КПІ РТФ!
Сообщение BoRtO »
Вай Вай! Работает! :) На плате есть клемы S1-S5, возможно кнопки, но при кз на масу и кз между собой ничего не происходит :cry:
КПІ РТФ!
Сообщение BoRtO »
Подпаял приемник SFH506 и собрал все пульты в доме, оказалось 2 пульта работает!!! :)))
КПІ РТФ!
Сообщение Coolish »
как там опыты? не сгорело ещё? :))
Уменя похожая платка питается 3,3 вольта. Для USB прямо на плате собран повышающий преобразователь...
А вот от пяти вольт долго она не проработает...
Сообщение BoRtO »
Да работает (работало :))) ) вчера!
КПІ РТФ!
Сообщение radteh »
Судя по разводке, большой разъём это индикатор. Какие надписи над двумя маленькими над usb-гнездом? Да, и напряжение снизь, в таких штуках аккумулятор стоит как правило литиевый, а у тебя маленькое гнездо (рядом со стерео выходом) по сути напрямую даёт на него питание. На обратной стороне платы (в районе usb) не хватает дроселя, возможно повышающий преобразователь, надо смотреть маркировку микросхем.
Сообщение BoRtO »
Да я уже запустил его, ну всеравно спасибо!! Дросель впихнул от трубы на 1000 микрогенри. Вот :facepalm:
Что то переделывать нет желания вообще. :oops:
КПІ РТФ!
Сообщение >TEHb< »
Картонный корпус, шик! У меня сервер в гофрокартоне собран. А звук как?
Сообщение _RUS73_ »
Звук наверное как из коробки :)) :)) :))
Хотя у меня та же проблема с корпусами.
Философская мудрость века настоящего, становится всеобщим здравым смыслом века последующего.
Сообщение BoRtO »
Звук как звук. Я не аудиофил :))
Дома даже чпу стоит, а сделать красивый корпус лень :))
КПІ РТФ!
Вернуться в «Умные мысли»
