Страница 1 из 2
Восстановление контактов микросхем/эл. компонентов?
Добавлено: Вс дек 09, 2007 23:13:26
spq
Возможно ли как-то восстановить отвалившуюся у "корня" ножку?
Я начинающий, поэтому азы только познаю и учусь на собственных ошибках. Сталкиваюсь с такой проблемой не в первый раз. Понятное дело, что для дорогостоящих микросхем следует использовать панельки. Ясно, что нужно быть аккуратнее. Понятно, что можно купить новый компонент. Однако в моем случае это будет проблематично и зависит от времени поставки в магазин деталей.
Минуя данные советы есть ли какие-то способы восстановления?
Добавлено: Вс дек 09, 2007 23:15:49
InkOgnito
можно на микру посмотреть?
вообще можно обточить рядом с контактами на 1\2 миллиметра корпус, и к торчящему обрывку припаять мелкий кусочек проволочки...
Добавлено: Вс дек 09, 2007 23:17:49
Паятель
Что за корпус? Обычно пластмассу можно вокруг вывода срезать или сточить.
Добавлено: Вс дек 09, 2007 23:19:53
spq
Конкретнее — Фото: http://www.radiokot.ru/forum/download.php?id=4139 (У самого корня отвалилась нога)
Между делом скажите, пожалуйста, как называется такой тип корпуса :)
Добавлено: Вс дек 09, 2007 23:27:24
Паятель
Это SO. С ним такое проделать посложнее, чем с дипом, но возможно.
Добавлено: Вс дек 09, 2007 23:54:41
spq
Т.е. я вооружаюсь надфилем и подпиливаю канавки вокруг ножки, для того, чтобы можно было подпаять тонкий проводок?
А есть какая-то среднестатическая критическая :) глубина, чтобы не задеть внутренние компоненты?
Добавлено: Пн дек 10, 2007 00:06:03
InkOgnito
думаю, что это примерно 1\2 миллиметра. ил чуток больше.
Добавлено: Пн дек 10, 2007 00:17:03
Паятель
Да до внутренностей-то там далеко. :) Особенно если вывод один из крайних. Но глубина стачивания должна только обеспечить удобную пайку, дальше смысла нет. 0,5 мм вполне хватит.
Добавлено: Пн дек 10, 2007 09:00:06
ИРБИС
Вообще-то это — мёртвому припарки. Как правило, при обламывании вывода повреждается и сам кристалл со всеми вытекающими последствиями. 8)
Добавлено: Пн дек 10, 2007 10:28:47
Max
Это вы товарищ, сказануууули :) Там от выводов до кристалла - пилить и пилить...
Добавлено: Пн дек 10, 2007 12:00:53
Aheir
Да уж, правило какое-то странное получается - одни исключения.. Сам сколько раз микросхемы лечил именно таким образом - проблем не было.
Добавлено: Пн дек 10, 2007 20:13:29
ИРБИС
Max писал(а):Это вы товарищ, сказануууули :)
Взаимно. 8)
Aheir писал(а): Сам сколько раз микросхемы лечил именно таким образом - проблем не было.
Для себя или на сторону? :wink:
Добавлено: Пн дек 10, 2007 22:13:35
Aheir
А сами-то как думаете? На сторону, знаете ли, я и платы не утюгом делаю, а на производстве заказываю... :wink: Ессно, для себя... Фирма веников не вяжет! :)))
Добавлено: Пн дек 10, 2007 22:18:26
ИРБИС
Aheir писал(а):На сторону, знаете ли
Вопросов больше не имею. 8)
Добавлено: Ср дек 12, 2007 18:54:45
spq
В общем, попытался я. Даже получилось что-то. Но держится оно очень плохо.
Могу дать самый полезный и правильный совет — не нужно отламывать ноги.
Re: Восстановление контактов микросхем/эл. компонентов?
Добавлено: Сб дек 03, 2011 17:52:09
Дёмыч Корнев
То что ноги ломать не нужно это и так понятно
Re:
Добавлено: Сб дек 03, 2011 23:04:19
rmmp
spq писал(а):Т.е. я вооружаюсь надфилем и подпиливаю канавки вокруг ножки, для того, чтобы можно было подпаять тонкий проводок?
Идеально не надфилем,а металическим диском диаметром 2,5см с алмазным напылением.
Пользуюсь такой http://radiomarket.lg.ua/product_info.p ... s_id=15533
spq писал(а):А есть какая-то среднестатическая критическая :) глубина, чтобы не задеть внутренние компоненты?
В микросхем как уже писали пилить надо много.
ИРБИС писал(а):Вообще-то это — мёртвому припарки. Как правило, при обламывании вывода повреждается и сам кристалл со всеми вытекающими последствиями.
Ничего подобного,я обтачивал корпус sot-23 смд транзистора,и всё нормально.Да и по разному выводы обламываются,и такое возможно что вывод вылезает полностью с корпуса.Но это случается когда сам корпус микры деформирован,при выпаивании например когда сама микра ещё и приклеена на плату.
Добавлено: Вс дек 04, 2011 00:48:30
KaRaTeL
rmmp писал(а):я обтачивал корпус sot-23 смд транзистора
Вау! Каких извращенцев из людей делает лень.
Обтачивать микросхемы можно, но аккуратно, и результат не 100%. Мне больше интересно, как можно сломать ногу у so корпуса?
Добавлено: Вс дек 04, 2011 01:17:59
rmmp
Про лень не понял.
KaRaTeL писал(а):Мне больше интересно, как можно сломать ногу у so корпуса?
Если ногу можно сломать у микры в дип корпусе,то в so тем более.
Добавлено: Вс дек 04, 2011 17:21:29
nik-as
Ага, опять некрофилы кучковаться начали. :)))
