Возможно ли как-то восстановить отвалившуюся у "корня" ножку?
Я начинающий, поэтому азы только познаю и учусь на собственных ошибках. Сталкиваюсь с такой проблемой не в первый раз. Понятное дело, что для дорогостоящих микросхем следует использовать панельки. Ясно, что нужно быть аккуратнее. Понятно, что можно купить новый компонент. Однако в моем случае это будет проблематично и зависит от времени поставки в магазин деталей.
Минуя данные советы есть ли какие-то способы восстановления?
Т.е. я вооружаюсь надфилем и подпиливаю канавки вокруг ножки, для того, чтобы можно было подпаять тонкий проводок?
А есть какая-то среднестатическая критическая глубина, чтобы не задеть внутренние компоненты?
Да до внутренностей-то там далеко. Особенно если вывод один из крайних. Но глубина стачивания должна только обеспечить удобную пайку, дальше смысла нет. 0,5 мм вполне хватит.
spq писал(а):А есть какая-то среднестатическая критическая глубина, чтобы не задеть внутренние компоненты?
В микросхем как уже писали пилить надо много.
ИРБИС писал(а):Вообще-то это — мёртвому припарки. Как правило, при обламывании вывода повреждается и сам кристалл со всеми вытекающими последствиями.
Ничего подобного,я обтачивал корпус sot-23 смд транзистора,и всё нормально.Да и по разному выводы обламываются,и такое возможно что вывод вылезает полностью с корпуса.Но это случается когда сам корпус микры деформирован,при выпаивании например когда сама микра ещё и приклеена на плату.
