Страница 1 из 1
Подскажите RF приемник PIC в диапазонах 418/434/868 МГц
Добавлено: Пн июн 04, 2012 18:05:39
dok581
Всем привет!!! Подскажите по пикам. есть МК PIC12LF1840T48A. Он работает в диапазонах 418/434/868 МГц. Есть ли на таких же частотах приемник интегрированный в PIC ? Просто нужно передать инфу на расстоянии между двумя пиками. ПО сути передатчик есть, а вот МК со встроенным приемником не могу найти. Подскажите плизз!! :cry: :cry:
Re: Подскажите RF приемник PIC в диапазонах 418/434/868 МГц
Добавлено: Пн июн 04, 2012 18:12:40
walkerru
Добавлено: Пн июн 04, 2012 18:15:40
dok581
walkerru писал(а):http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=20&t=71446
ДА! МОЯ! НО! Нужен приемник именно ПИК!! Вот в чем проблема
Добавлено: Пн июн 04, 2012 18:36:21
Ser60
В PIC-ах нет приемников. Следует использовать отдельные модули.
Добавлено: Пн июн 04, 2012 18:43:08
dok581
Ser60 писал(а):В PIC-ах нет приемников. Следует использовать отдельные модули.
Это печально...пасибо
Добавлено: Вт июн 05, 2012 18:45:23
dok581
А может кто подскажет название этих модулей? Что то конкретно не могу найти (((
Добавлено: Вт июн 05, 2012 18:52:50
SubDia
Можете посмотреть в сторону радиомодулей Hoperf. Вот ссылка примеру для.
Честно сказать, взял два модуля HM-R433, но опробовать еще не успел (потому что хотел купить приемник и передатчик, но по рассеянности купил два приемника :))) ), поэтому ничего о них не скажу.
Добавлено: Вт июн 05, 2012 18:59:18
dok581
SubDia писал(а):Можете посмотреть в сторону радиомодулей Hoperf. Вот ссылка примеру для.
Спасибо! А что ни будь именно на пике есть?
Добавлено: Вт июн 05, 2012 19:02:47
SubDia
В смысле пример использования модуля с микроконтроллером PIC? Не знаю, я пиками не занимался никогда.
В этом плане будет проще искать пример работы с модулем вообще. А пик там или другой МК используется - все равно.
Добавлено: Вт июн 05, 2012 19:07:12
dok581
SubDia писал(а):В смысле пример использования модуля с микроконтроллером PIC? Не знаю, я пиками не занимался никогда.
Да.Мне нужно именно приемник на пике. Хоть модуль, хоть МК
Добавлено: Вт июн 05, 2012 19:20:05
SubDia
Ну, учитывая то, что в Вашем МК приемника нет, а есть только передатчик, то с МК вариант отпадает.
Остается найти пример работы с модулем, который в качестве примера я привел - это уже в гугле. Кстати, пару статей я нашел сходу, и думаю, у Вас сложностей тоже не возникнет.
ЗЫ. И о даташите не забываем - сложного там, по идее, нет ничего.
Добавлено: Вт июн 05, 2012 19:22:28
dok581
SubDia писал(а):Ну, учитывая то, что в Вашем МК приемника нет, а есть только передатчик, то с МК вариант отпадает.
Ну да...Спасибо, буду дальше тогда копать..вернее гуглить.
Добавлено: Вт июн 05, 2012 22:06:53
Ser60
Я раньше использовал 433мгц Linx модули с PIC-ами. Вот, можете посмотреть:
http://mcs.uwsuper.edu/sb/Electronics/RF/
Добавлено: Ср июн 06, 2012 04:37:06
dok581
Ser60 писал(а):Я раньше использовал 433мгц Linx модули с PIC-ами. Вот, можете посмотреть:
О! Спасибо!! Буду пробовать собирать
