Подскажите RF приемник PIC в диапазонах 418/434/868 МГц
Всем привет!!! Подскажите по пикам. есть МК PIC12LF1840T48A. Он работает в диапазонах 418/434/868 МГц. Есть ли на таких же частотах приемник интегрированный в PIC ? Просто нужно передать инфу на расстоянии между двумя пиками. ПО сути передатчик есть, а вот МК со встроенным приемником не могу найти. Подскажите плизз!!
Re: Подскажите RF приемник PIC в диапазонах 418/434/868 МГц
ДА! МОЯ! НО! Нужен приемник именно ПИК!! Вот в чем проблемаwalkerru писал(а):http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=20&t=71446
В PIC-ах нет приемников. Следует использовать отдельные модули.
Это печально...пасибоSer60 писал(а):В PIC-ах нет приемников. Следует использовать отдельные модули.
А может кто подскажет название этих модулей? Что то конкретно не могу найти (((
- SubDia
- Держит паяльник хвостом
Можете посмотреть в сторону радиомодулей Hoperf. Вот ссылка примеру для.
Честно сказать, взял два модуля HM-R433, но опробовать еще не успел (потому что хотел купить приемник и передатчик, но по рассеянности купил два приемника
), поэтому ничего о них не скажу.
pavel_cydenov: Вобще я праAVRославный человек. Но и про ислARM слышал много хорошего )
MrYuran: Самые ортодоксальные — это PICудеи )
Katz: Не, 51-ники. )
Спасибо! А что ни будь именно на пике есть?SubDia писал(а):Можете посмотреть в сторону радиомодулей Hoperf. Вот ссылка примеру для.
Честно сказать, взял два модуля HM-R433, но опробовать еще не успел (потому что хотел купить приемник и передатчик, но по рассеянности купил два приемника), поэтому ничего о них не скажу.
- SubDia
В смысле пример использования модуля с микроконтроллером PIC? Не знаю, я пиками не занимался никогда.
В этом плане будет проще искать пример работы с модулем вообще. А пик там или другой МК используется - все равно.
Да.Мне нужно именно приемник на пике. Хоть модуль, хоть МКSubDia писал(а):В смысле пример использования модуля с микроконтроллером PIC? Не знаю, я пиками не занимался никогда.
- SubDia
Ну, учитывая то, что в Вашем МК приемника нет, а есть только передатчик, то с МК вариант отпадает.
Остается найти пример работы с модулем, который в качестве примера я привел - это уже в гугле. Кстати, пару статей я нашел сходу, и думаю, у Вас сложностей тоже не возникнет.
ЗЫ. И о даташите не забываем - сложного там, по идее, нет ничего.
Ну да...Спасибо, буду дальше тогда копать..вернее гуглить.SubDia писал(а):Ну, учитывая то, что в Вашем МК приемника нет, а есть только передатчик, то с МК вариант отпадает.
Я раньше использовал 433мгц Linx модули с PIC-ами. Вот, можете посмотреть:
http://mcs.uwsuper.edu/sb/Electronics/RF/
О! Спасибо!! Буду пробовать собиратьSer60 писал(а):Я раньше использовал 433мгц Linx модули с PIC-ами. Вот, можете посмотреть:
