Страница 1 из 1
З/У от ноутбука 19в в 15.
Добавлено: Ср июн 06, 2012 22:23:13
varvik85
Доброго времини суток.Столкнулся с такой проблемой имеется ноутбук на 15в все сетевые зарядные устройства что у меня есть на 19 как переделать их на другое напряжение? вот зарядка что ковыряю asus adp-90sb bb
Re: З/У от ноутбука 19в в 15.
Добавлено: Ср июн 06, 2012 22:25:54
varvik85
вот схема
Добавлено: Ср июн 06, 2012 22:30:15
varvik85
цеплял переменник в паралель ic31 изменяется генерация на 5 ноге dap6 напряжение меняется незначительно либо происходит срыв генерации,играл с делителем первой ноги Adj той же dap6 без результатов
Добавлено: Ср июн 06, 2012 22:35:40
varvik85
коту который поможет
кружка валерьянки!
Добавлено: Ср июн 06, 2012 22:37:52
varvik85
да и еще dap6a на схеме не нарисована указаны цифрами ножки которые к ней подходят
Добавлено: Чт июн 07, 2012 05:56:38
Enman
а про делитель на 2й ноге IC131 мыслей никаких не было???
Добавлено: Чт июн 07, 2012 09:45:13
varvik85
наверно делитель на третей ноге
Добавлено: Чт июн 07, 2012 12:32:39
Enman
теперь я понял, почему китайцы не сильно распространяют схемы - умный и так разберётся, а кому-то она всё равно не помогает .......
.......слов уже просто нет............хороших...)))
Добавлено: Ср июн 13, 2012 12:31:01
moriskot
так это...
нижний оу по потребляемому току,верхний по напряжению.Вам менять резисторы с верхнего с такими точными номиналами чтобы при 15 вольтах было напряжение 2.49(или как там на схеме)R133,R134(или один из них(нижний) или подстроечник поставить 10 к вместо R134,R140 только подстроечник многооборотный и новый и припаяй аккуратненько а то запалить блок можно
Добавлено: Ср июн 13, 2012 12:36:24
moriskot
а ну так вроде бы уже советовали.
