З/У от ноутбука 19в в 15.
Сообщение varvik85 »
Доброго времини суток.Столкнулся с такой проблемой имеется ноутбук на 15в все сетевые зарядные устройства что у меня есть на 19 как переделать их на другое напряжение? вот зарядка что ковыряю asus adp-90sb bb
вот схема
цеплял переменник в паралель ic31 изменяется генерация на 5 ноге dap6 напряжение меняется незначительно либо происходит срыв генерации,играл с делителем первой ноги Adj той же dap6 без результатов
коту который поможет :solder: кружка валерьянки! :beer:
да и еще dap6a на схеме не нарисована указаны цифрами ножки которые к ней подходят
Сообщение Enman »
а про делитель на 2й ноге IC131 мыслей никаких не было???
наверно делитель на третей ноге
Сообщение Enman »
теперь я понял, почему китайцы не сильно распространяют схемы - умный и так разберётся, а кому-то она всё равно не помогает .......:) .......слов уже просто нет............хороших...)))
Сообщение moriskot »
так это...
нижний оу по потребляемому току,верхний по напряжению.Вам менять резисторы с верхнего с такими точными номиналами чтобы при 15 вольтах было напряжение 2.49(или как там на схеме)R133,R134(или один из них(нижний) или подстроечник поставить 10 к вместо R134,R140 только подстроечник многооборотный и новый и припаяй аккуратненько а то запалить блок можно
Последний раз редактировалось moriskot Ср июн 13, 2012 12:47:07, всего редактировалось 1 раз.
а ну так вроде бы уже советовали.
