Проблема с лампой BLACKLIGHT 26W
Всем привет! и немного истории: Так-как в магазине в городе такого вида ламп не продают, пришлось заказывать в инете. Включил в работу и спустя 20 минут погасла. Лампу разобрал и обнаружил убитый кондер 3,3нФ 1.кв. В радиотоварах что имеются у нас естественно такового не нашлось?!?!?, но решил купить другую обычную только не УФ. Фирмы указанные на патронах ламп "Camelion" а схемы в нутри них разные! странно???. Выпаял с рабочей лампы кондер что стоит в нитях накала и впаял в нерабочую. Лампа зажглась! Через 20 минут снова потухла. Разобрал, (греется сильно кстати) вроде все целое. Решил колбу от УФ припаять к схеме от обычной лампы и сразу после включения сдох кондер 3,3нФ. В схеме родной лампы УФ имеется термистор MZ5. Может от нагрева она уходит в защиту и отключается???? Или что-то другое? Посоветуйте кто сталкивался что можно придумать??? Каждый раз покупать энергосберегайку из-за кондера накладно будет.
Идём в магазин, покупаем энергосберегайку на 25 ватт, ломаем, подключаем блеклайт и всё работает!
Имеется в виду берите следующую! брак до половины ламп. Если такое продолжится после нескольких ламп, значит гнилой блеклайт и на нём большое падение. Балласт сберегаек работает в приближении как источник тока с высоким выходным сопротивлением, чем больше падает на лампе, тем больше падает на конденсаторе(он параллельно подключён). Если кондёры стабильно горят, значит лампа натекла внутрь воздухом или сделана с передозировкой, может ртути, может аргона.
Сберегайки на 35 ватт в магазе есть?
Спирали можно не задействовать, предназначенные для них пары контактов коротить.
Да разные есть и на 35. А что разве лампы ОТК не проходят? Или с конвеера 80% рабочих? А что на 35ватт можно ставить?
можноSanseyis писал(а): А что на 35ватт можно ставить?
да в Китае,или еще где..Sanseyis писал(а): А что разве лампы ОТК не проходят?
ну куда без брака.Sanseyis писал(а): Или с конвеера 80% рабочих?
ну есть т 4700 или 2200 но напряжение нужно поднять, от 1600в и выше..(отечественные конденсаторы, в этом плане лучше,но по размеру больше)..Sanseyis писал(а): 3,3нФ 1.кв
То что стоит в цепи накала кондер походу он резонансный? отечественный К73-17 явно не пойдет, да и точно в корпус не влезет. Есть предложение на замену по маркеровке? Сегодня куплю лампу на 35 ватт, но я не уверен что в ней будет кондер более мощный стоять. Так-что придется дорабатывать схему. Еще вопрос: термистор важную роль играет в запуске ЭПРА? или просто тупо его можно выкинуть?
Важную ...
Вот тут: http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.p ... 32#1066210 архив-скрепка, там ВСЕ расписано - читай и вникай!
Купил сегодня энергосберегайку на 32ватт. На схему посадил колбу от УФ. Через 5 минут работы, лампа потухла?!?!? (SMD резюки все порвало!) Выпаял оттуда кондер резонансный что в цепи накала и впаял в родную плату что с колбой УФ была. лампа зажглась, но через 10 минут опять кондер сдох. Заметил что колба у лампы сильно горячая. В чем трабла??? SOS SOS!
Электронные балласты могут вылетать из-за неправильной (бракованной) колбы (не то сопротивление разряда). Попробуйте использовать железный низкочастотный дроссель и стартер от обычных люменисцентных трубок. Дроссель используйте для ламп 20 или 30 Вт. Схема подключения обычно изображается на дросселе.
Если она реально бракованная, то железный ЭПРА от ЛДС поможет???
Железные ПРА на то и железные. Их убить практически нереально, в отличие от электронных. Если лампа с ним запустится, то вполне вероятно, что будет работать долго и счастливо, либо, если трубка сильно бракованная, то она быстренько уйдет на тот свет
