Страница 1 из 1
М890С+ и режим измерения сопротивления :(
Добавлено: Чт июн 14, 2012 17:25:05
C.O.B.R.A. ©
Здравствуйте. В общем купил недавно тестер M890C+ в надежде что он будет работать идеально. Но проработал он пару месяцев, и при измерении сопротивления в режиме 200мОм тестер выдаёт наводку в 900кОм
тобишь, если выставить режим измеретия сопротивления на 200мОм и замкнуть щупы, тестер светит 0.900. Все остальные режимы работают идеально. Точность отличная, но вот эта наводка меня немного раздражает
Реально ли вылечить? Если да, тогда каким образом?
Re: М890С+ и режим измерения сопротивления :(
Добавлено: Чт июн 14, 2012 17:34:49
sniff
У меня такой же мультиметр,сейчас поставил на 200м,закоротил,показывает 0.8,взял несколько мегомных резисторов,померял,больше на 0.8 от номинала
,на остальных пределах все точно показывает.
Добавлено: Чт июн 14, 2012 18:08:20
Upgrader
А чего это вы там измеряете на сотни МегаОм?
Я вообще фигею от таких диапазонов на таких дешевых приборах.
В M890G+ только до 20 МОм, и работает - идеально.
Добавлено: Пт июн 15, 2012 00:11:30
C.O.B.R.A. ©
Не ну как бы еслди этот режим предусмотрен0 то хотелось бы, что бы он работал хотя бы приблизительно так, как положено а не с наводкой в 900кОм
Для проверки высокоомных резюков. А постоянно измерять очередной резистор и заморачиваться ещё с этой наводкой почти в 1мОм несклько мешает.
Так что, кто знает как можно устранить?
Добавлено: Пт июн 15, 2012 01:28:24
m.ix
ты наверное руками щупы держишь
Наверное постоянно с такими резюками связан
Добавлено: Пт июн 15, 2012 08:27:23
C.O.B.R.A. ©
я что, похож на дурака? С какой бы радости щупы руками держал?
