Здравствуйте. В общем купил недавно тестер M890C+ в надежде что он будет работать идеально. Но проработал он пару месяцев, и при измерении сопротивления в режиме 200мОм тестер выдаёт наводку в 900кОм тобишь, если выставить режим измеретия сопротивления на 200мОм и замкнуть щупы, тестер светит 0.900. Все остальные режимы работают идеально. Точность отличная, но вот эта наводка меня немного раздражает Реально ли вылечить? Если да, тогда каким образом?
У меня такой же мультиметр,сейчас поставил на 200м,закоротил,показывает 0.8,взял несколько мегомных резисторов,померял,больше на 0.8 от номинала ,на остальных пределах все точно показывает.
А чего это вы там измеряете на сотни МегаОм? Я вообще фигею от таких диапазонов на таких дешевых приборах.
В M890G+ только до 20 МОм, и работает - идеально.
