возможно ли управление ОУ ?
Добрый день,
подскажите пож. как управлять ОУ, с напряжением питания 32В, управлять хотелось бы логическим уровнем 5В, Нужно сделать коэффициент усиления схемы =0 при подаче лог 1, или 0.
согласно теории ОУ - если сделать Rf=0 , то и коэффициент тоже будет=0, будет ли работать это в реальной схеме?
- (8.43 КБ) 699 скачиваний
Re: возможно ли управление ОУ ?
В данной схеме - нет. Как сделать не знаю
У меня вопрос чуть шире: как можно сделать изменяемый КУ?
с изменяемым проще - ставим цифровой потенциометр вместо обратной связиploop писал(а): как можно сделать изменяемый КУ?
С ним понятно. Кстати, его и в вашем случае можно посоветовать
Меня чисто аналоговый вариант интересует...
с изменяемым проще - ставим цифровой потенциометр вместо обратной связи[/quote] Или форезистор(оптрон)
Линейные стоят дороже цифровых потенциометровИли форезистор(оптрон)
CA3080?
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
TripleKill
- Вымогатель припоя
Пробовал крутить это на симуляторах, как-то нехорошо получается.
По поводу CA3080: немного не понял, как оно работает. Точнее, за что отвечает пятый вывод. Вроде какое-то смещение даёт...
За усиление. Это не опер. Сигнал на 5-й ноге управляет током дифкаскада, следовательно, его усилением. Кстати, CA3080 от Intersil-а объявлен прямо в даташите как obsolete, без вариантов замен. Так штааа... Можно из него идею позаимствовать, схема его внутренностей в даташите есть.ploop писал(а):Точнее, за что отвечает пятый вывод.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
- falkonist
- Друг Кота
- Контактная информация:
По вопросу топикстартера рекомендую ознакомиться: http://cxem.net/beginner/beginner96.php .
Кстати, транскондуктивные усилители великолепно работают в аудио-применениях, поскольку в них по определению отвутствует выходная "ступенька". Работал с СА3080 - результатом доволен. Прекрасно регулируется усиление.
Вот так сразу - и без вариантов?! "Потомки" этой "старушки": CA3094; LM13600/13700; NE5517. Да и вообще их номенклатура довольно широкая: http://www.chipfind.ru/datasheet/amplif ... nductance/mickbell писал(а):CA3080 от Intersil-а объявлен прямо в даташите как obsolete, без вариантов замен.
А также, согласно той же теории ОУ, если Rin сделать равным бесконечности, то коэффициент как раз тоже будет=0igor-x писал(а):согласно теории ОУ - если сделать Rf=0 , то и коэффициент тоже будет=0,
Поставьте ключ на n-канальном MOSFET-е между Rin и входом ОУ. Истоком ко входу ОУ, стоком к Rin. На затвор - управляющее напряжение. Ну, и, защитные диоды, там...
Вместо ОУ использовать аналоговый перемножитель 525ПС2 (AD530)ploop писал(а):У меня вопрос чуть шире: как можно сделать изменяемый КУ?
Ага. Мне ссылку на даташит дать?falkonist писал(а):Вот так сразу - и без вариантов?!mickbell писал(а):CA3080 от Intersil-а объявлен прямо в даташите как obsolete, без вариантов замен.
Я за Intersil не отвечаю.falkonist писал(а):"Потомки" этой "старушки": CA3094; LM13600/13700; NE5517. Да и вообще их номенклатура довольно широкая: http://www.chipfind.ru/datasheet/amplif ... nductance/
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
- falkonist
- Друг Кота
mickbell, кроме чтения даташитов нужно еще и другую литературу читать, дабы знать о тенденциях развития элементной базы. Как говорила Алиса из Страны Чудес:
Как-то так...Чтобы стоять на месте - нужно бежать изо всех сил. А чтобы двигаться вперед - нужно бежать еще быстрее.
Во, кажется то, что надо. Спасибо.Вместо ОУ использовать аналоговый перемножитель 525ПС2 (AD530)
Только учтите, что эту фигню (525ПС2) довольно муторно настраивать. Там три балансировочных резистора. Они должны быть многооборотниками. И крутить их надо в определённом порядке. Когда-то я владел этим искусством, но теперь уже всё забыл.
Говорили обольстители-мистики, что вроде бы в 525ПС3 ничего крутить не надо. Но оно стоит слишком дорого. Я ПС3 вблизи не видел и не щупал.
Гляньте схему регулирования громкости в ПДУ "Олимп-005", там без лишних сложностей получено более 1000 ступеней регулирования усиления на ОУ и простейшем (дешёвом!ploop писал(а):как можно сделать изменяемый КУ?
Единственное замечание - любые ключи на полевиках линейны на относительно небольших напряжениях, так что, если на выходе нужно под 30 вольт - схему нужно делать двухкаскадной, в малосигнальной делать регулируемый коэфициент усиления, а потом усиливать до нужного размаха...
эээ .. как то исходная тема -довести коэффициент усиления до нуля одним сигалом, плавно перерастает в соревнование знания даташитов АЦП и других приятных девайсов,
но может кто то подскажет как логическим уровнем переключить ОУ вноль?
Простейшее решение - использовать вместо ОУ микросхему усилителя мощности с поддержкой режима "Mute", тем более, что большинство УМ интегрального исполнения, по сути, те же ОУ...
Трудно догадаться? Устроить КЗ по входу. Любым ключевым транзистором. Для переменного тока можно и через конденсатор закоротить.igor-x писал(а):
А поболтать?
