Проверьте пожалуйста правильность подключения Atmega16
Сообщение CheerfulCalf »
Добрый день. Вроде, всё делал по даташитам и советам, которые нашёл на форуме.
Но постоянно одна и та же проблема - при подключении микроконтроллера как показано на схеме, он типо сгорает.
В связи с чем вопрос - я напутал здесь, или искать ошибку в другом месте?
Не уверен в правильности подключения PORTA (34-40), PORTB (1-8), AREF (32), AVCC (30) - всё это не использую, но чтобы лапки не "висели" в воздухе, корочу их как на рисунке.
Настройки такие
 DDRA = 0xFF; // выход
 PORTA = 0x00; // без напряжения
 DDRB = 0xFF; // выход
 PORTB = 0x00; // без напряжения
Или же, надо наоборот, настраивать порты как входы с напряжением?
Сообщение pyzhman »
Раскорачивай все! Нехай висят в воздухе.
PS. Что за маньяки...
Docendo discimus
Ну я пробую ложить его в кроватку без ножек (на тех пинах, что не использую). При работе глюки, нашёл в нете, что так и будет, если лапы оставить висеть..
Сообщение pyzhman »
Меньше(вообще не) верить тому, что написано в интернете.
Docendo discimus
Сообщение Engineer_Keen »
Входные ноги закорачивают подтягивают к нужному потенциалу в тех случаях, когда они не нужны, но используются в вычислении выходной функции железно. Например если в 3х входовом элементе "И" нужны только 2 входа, 3-й подтягивают к "1". В контроллере в этом смысла никакого нет, так как ненужные входы просто не задействованы программно. И глюки ваши были скорее всего из-за чего-то другого. А если вот так закорачивать ноги в контроллере, то при ошибке в программе можно весь порт спалить.
Вернуться в «Практика»
