как работает эта схема и как считаются параметры Т-моста?
Добавлено: Пн июн 25, 2012 11:02:38
доброго дня
подскажите, как работает эта схема?
вот что писал автор:
приемнички на частоты 30-300 кГц на одном элементе 561ЛН2, выведенном в линейный режим. Схемка приблизительно такая (правда, вроде бы, на выходе элемента тоже ставил небольшую емкость от возбуда - все подбирается легко). Емкости порядка 100 пф. Частота определяется параметрами моста. Неплохая добротность, чувствительность порядка единиц милливольт. Вход сигнала - в середину Т-моста (можно в корпусную цепь резистора с витка связи, если трансформаторная развязка)
и как считаются параметры Т-моста? где можно почитать и по каким ключевым словам искать?
