как работает эта схема и как считаются параметры Т-моста?
Сообщение aleksandr-zh »
доброго дня
подскажите, как работает эта схема?
вот что писал автор:
приемнички на частоты 30-300 кГц на одном элементе 561ЛН2, выведенном в линейный режим. Схемка приблизительно такая (правда, вроде бы, на выходе элемента тоже ставил небольшую емкость от возбуда - все подбирается легко). Емкости порядка 100 пф. Частота определяется параметрами моста. Неплохая добротность, чувствительность порядка единиц милливольт. Вход сигнала - в середину Т-моста (можно в корпусную цепь резистора с витка связи, если трансформаторная развязка)
и как считаются параметры Т-моста? где можно почитать и по каким ключевым словам искать?
(919 байт) 590 скачиваний
Последний раз редактировалось aleksandr-zh Пн июн 25, 2012 14:45:36, всего редактировалось 1 раз.
это я видел, еще во времена Спектрума лепили на них входне усилители для магнитофона...
вопросы мои конкретны:
как работает ЭТА схема?
Сообщение Maykill »
http://rf.atnn.ru/s2/rk-270.html
это по фильтру
а как работает- в ООС резистор выводит рабочую точку на линейный участок, фильтр
задаёт полосу пропускания...
куда уж проще
Maykill писал(а):http://rf.atnn.ru/s2/rk-270.html
куда уж проще
для проф.электронщика - наверное, да :)
а для электрика - не очень :)
да, четь не забыл: СПАСИБО! :beer:
Сообщение Maykill »
если поняли- пожалста :))
а так-не за что
