Страница 1 из 1
Очень умный чайник-бойлер
Добавлено: Пт июн 29, 2012 23:40:34
Bikovian
Товарищи радиолюбители-конструкторы появилась идея сделать электрочайник в котором:
1. Поддерживаласьбы постоянная температура к примера 90-95 градусов (100-95или90)
2. В который бы сама набералась вода тоже до определнного уровня
3. Управление температурой
Корпус предполагаю сделать из термоса , нагревается вода будет теном , как датчик уровня воды использовать просто пласнику на "баке" внути при достаточьно уровне воды как бы ну вы поняли... вода чтоб набиралась через отдельную емкость к примеру 5ти литровой баклаги расположеной гдето повыше через клапан (предположительно от стиралики ),ввод с трех кнопок (< >и Enter) как дисплей предполагается индикатор опять же с панели стиральной машины(светодиодный цифровой индикатор ). Ну вот как бы и все , пока нет идей чтоб еще впихнуть туда. Как мне это все реализовать? как бы мысли есть, но я нехочу их оглашать чтоб еще больше не показывать свою техническую неграмотность и незнание.
С удовольстивием выслушаю ваши идеи по этому "бытовому агрегату", конструктивную критику, доработки...
Re: Очень умный чайник-бойлер
Добавлено: Сб июн 30, 2012 07:12:17
Сэр Мурр
Для нагрева и поддержания температуры можно использовать термрегулятор- их есть на сайте, разной степени сложности.
Если предполагается автоматический набор воды, то как будет осуществляться отбор горячей воды? Вручную? Значит, после отбора воды надо будет восстанавливать систему автоматического наполнения.
Добавлено: Сб июн 30, 2012 08:13:01
m.ix
Давно уже всё придумано
а при такой твоей задаче
чайник с литровым баком выкипит минут за 15-30
Термопот - http://www.vseblaga.ru/catalog/kitchen/ ... ltron.html
Придумали, что б вода была всегда горячей.
А перегретый пар ни кому не нужен.
http://www.youtube.com/watch?v=wLf-WGQyueY
