Очень умный чайник-бойлер
Сообщение Bikovian »
Товарищи радиолюбители-конструкторы появилась идея сделать электрочайник в котором:
1. Поддерживаласьбы постоянная температура к примера 90-95 градусов (100-95или90)
2. В который бы сама набералась вода тоже до определнного уровня
3. Управление температурой
Корпус предполагаю сделать из термоса , нагревается вода будет теном , как датчик уровня воды использовать просто пласнику на "баке" внути при достаточьно уровне воды как бы ну вы поняли... вода чтоб набиралась через отдельную емкость к примеру 5ти литровой баклаги расположеной гдето повыше через клапан (предположительно от стиралики ),ввод с трех кнопок (< >и Enter) как дисплей предполагается индикатор опять же с панели стиральной машины(светодиодный цифровой индикатор ). Ну вот как бы и все , пока нет идей чтоб еще впихнуть туда. Как мне это все реализовать? как бы мысли есть, но я нехочу их оглашать чтоб еще больше не показывать свою техническую неграмотность и незнание.
С удовольстивием выслушаю ваши идеи по этому "бытовому агрегату", конструктивную критику, доработки...
Сообщение Сэр Мурр »
Для нагрева и поддержания температуры можно использовать термрегулятор- их есть на сайте, разной степени сложности.
Если предполагается автоматический набор воды, то как будет осуществляться отбор горячей воды? Вручную? Значит, после отбора воды надо будет восстанавливать систему автоматического наполнения.
Сообщение m.ix »
Давно уже всё придумано
а при такой твоей задаче
чайник с литровым баком выкипит минут за 15-30
Термопот - http://www.vseblaga.ru/catalog/kitchen/ ... ltron.html
Придумали, что б вода была всегда горячей.
А перегретый пар ни кому не нужен.
http://www.youtube.com/watch?v=wLf-WGQyueY
Вернуться в «Умные мысли»
