Страница 1 из 1
Индикатор у101
Добавлено: Ср июл 04, 2012 19:21:37
Jokero
Всем привет, как переделать индикатор Радиотехники у 101 на 250мкВ, чтоб индицировало выход преда, просто в оконечник будт микросхемы.
Re: Индикатор у101
Добавлено: Ср июл 04, 2012 20:04:09
sergeisams
Сам-то понял, что спросил ?
Jokero писал(а):на 250мкВ
Это что, микроВольты ?
Jokero писал(а):просто в оконечник будт микросхемы.
А это что?
Re: Индикатор у101
Добавлено: Ср июл 04, 2012 20:20:05
Jokero
Ну может спросил неправильно, извените обьясню как я понимаю. Индикатор в Радиотехните показывает выдаваемую мощность с УНЧ 50-8. Так вот этого унч в моем конструкторе не оказалось и я поставлю TуDA 7294. Хочу сделать чтоб индикатор показывал уровень выхода из пред усилителя, но там выходящий сигнал маленький и не может раскачать индикатор. Как это исправить?
Re: Индикатор у101
Добавлено: Ср июл 04, 2012 21:09:53
sergeisams
Попробуй поднять сигнал на входе операционником. По схеме , как сделано в индикаторе.
Re: Индикатор у101
Добавлено: Вс июл 08, 2012 17:12:58
Jokero
http://soyuzradiocomponent.narod.ru/mut ... iles/7.jpg
вот схема. Подключал на вход индикатора віход от тда 2050... работает только на очень большой мощности как и должно быть.
Но мне нужно сделать чтоб работало на громкости намного тише а сигнал при этом отображало как на полную мощность, может подскажите что поставить после выхода ТДА чтоб поднять сигнал для индикатора?
Re: Индикатор у101
Добавлено: Вс июл 08, 2012 17:46:03
Redrik Shuhart
Сергей уже сказал- попробуй поднять сигнал операционным усилителем. только учти.. тебе надо не ток( ток в ОУ
ПОЧТИ не течет), тебе надо НАПРЯЖЕНИЕ на выходе.. собсно делай схему с максимальным коофициэнтом усиления сигнала... про все это можн опочитать в обучалке
Тыц
или
Тыц
Re: Индикатор у101
Добавлено: Вт июл 10, 2012 06:49:54
nik-as
Ни чего переделывать не надо, на схеме резисторы R4 и R5 служат для регулировки чувствительности.
Re: Индикатор у101
Добавлено: Вт июл 10, 2012 06:57:55
sergeisams
nik-as писал(а):резисторы R4 и R5 служат для регулировки чувствительности.
А чувствительности хватит, чтобы потянуть линейный выход?
