Индикатор у101
- Jokero
- Встал на лапы
- Контактная информация:
Индикатор у101
Всем привет, как переделать индикатор Радиотехники у 101 на 250мкВ, чтоб индицировало выход преда, просто в оконечник будт микросхемы.
sergeisams
- Друг Кота
Re: Индикатор у101
Сам-то понял, что спросил ?
Это что, микроВольты ?Jokero писал(а):на 250мкВ
А это что?Jokero писал(а):просто в оконечник будт микросхемы.
- Jokero
- Встал на лапы
Re: Индикатор у101
Ну может спросил неправильно, извените обьясню как я понимаю. Индикатор в Радиотехните показывает выдаваемую мощность с УНЧ 50-8. Так вот этого унч в моем конструкторе не оказалось и я поставлю TуDA 7294. Хочу сделать чтоб индикатор показывал уровень выхода из пред усилителя, но там выходящий сигнал маленький и не может раскачать индикатор. Как это исправить?
sergeisams
- Друг Кота
Re: Индикатор у101
Попробуй поднять сигнал на входе операционником. По схеме , как сделано в индикаторе.
- Jokero
- Встал на лапы
Re: Индикатор у101
http://soyuzradiocomponent.narod.ru/mut ... iles/7.jpg
вот схема. Подключал на вход индикатора віход от тда 2050... работает только на очень большой мощности как и должно быть.
Но мне нужно сделать чтоб работало на громкости намного тише а сигнал при этом отображало как на полную мощность, может подскажите что поставить после выхода ТДА чтоб поднять сигнал для индикатора?
- Redrik Shuhart
- Друг Кота
Re: Индикатор у101
Сергей уже сказал- попробуй поднять сигнал операционным усилителем. только учти.. тебе надо не ток( ток в ОУ ПОЧТИ не течет), тебе надо НАПРЯЖЕНИЕ на выходе.. собсно делай схему с максимальным коофициэнтом усиления сигнала... про все это можн опочитать в обучалке
Тыц
или
Тыц
Тыц
или
Тыц
Мотание тороидов- вышивание по мужски.
Re: Индикатор у101
Ни чего переделывать не надо, на схеме резисторы R4 и R5 служат для регулировки чувствительности.
sergeisams
- Друг Кота
Re: Индикатор у101
А чувствительности хватит, чтобы потянуть линейный выход?nik-as писал(а):резисторы R4 и R5 служат для регулировки чувствительности.
