Страница 1 из 5
реально ли сделать своими руками сжижитель воздуха?
Добавлено: Вс дек 23, 2007 19:58:29
VanzAAA
допустим у меня есть компрессор от холодильника, куча медных трубок, и некоторые знания в этой области.
просто при себе деталей нет, они отстоят на 900 километров от меня :)
и неначем эксперементировать.
может кто собирал подобное?.
хватит ли компрессора? скока он атмосфер сжимает?
или надо мощнее доставать
p/s/ чёта в нете не видел, чтоб ктонить руками своими собрал такое, или просто плохо искал, подскажите, кто знает
Добавлено: Вс дек 23, 2007 20:10:46
Паятель
Пылесос бы еще взял... :)))
Добавлено: Вс дек 23, 2007 20:27:02
VanzAAA
про пылесос не втему :) ну да, все такие умняги - физику надо учить.
учить учим. а делать кто будет? имхо теоретик это круто, а "практик" ещё лучше
чем я собсно и занимаюсь
Добавлено: Вс дек 23, 2007 20:28:33
VanzAAA
с гравитацией послали, теперь вместо компрессора пылесос предлагают :)
Добавлено: Вс дек 23, 2007 20:40:44
VanzAAA
температура кипения и сжижения воздуха= 80К , давление вроде как атмосферное. в компрессор должен обеспечивать не менее 8 атмосфер. далее охлаждаем сжатый воздух до какой можем температуры, затем пускаем на турбодетандер, где он расширяясь и совершая работу охлаждается до температуры сжижения, может чуть ниже.
сначало надо получить его, а потом придумаю куда применить, или что дальше строить.
вобще конечная цель, может менее достижимая, чем ж.воздух - 4.2К температура + свинец = сверхпроводник == демонстрация опыта по "подвешиванию" магнита в воздухе.
Добавлено: Вс дек 23, 2007 20:49:53
VanzAAA
гыгы! может тупая идея - термос. думаю хранить долго не потребуется :)
Добавлено: Вс дек 23, 2007 20:57:11
Сэр Мурр
Жидкий азот хранят в термосах, достаточно успешно. Сжижение воздуха в домашних условиях- это что-то маловероятное. Установки, что я видел, весьма габаритные и энергоёмкие.
Добавлено: Вс дек 23, 2007 21:00:30
VanzAAA
и всёже кто знает? сколько максимум может выжать компрессор от холодильника?
Добавлено: Вс дек 23, 2007 21:09:51
VanzAAA
термос это и есть по сути сосуд дьюара, только может менее качественный в отношении пропускания тепла. вот только гелия в воздухе несоизмеримо мало. , у него температура кипения 4.2К , а у азота 27 вродебы, такчто для опытов со сверх проводимостью не сойдёт.
ну мне хотябы воздух сжсжить :)
Добавлено: Вс дек 23, 2007 22:01:32
alkg
Вот этот человек знает
http://forum.rcdesign.ru/index.php?show ... =0&start=0
Re: реально ли сделать на коленках сжижитель воздуха?
Добавлено: Вс дек 23, 2007 22:57:55
senao
VanzAAA писал(а):хватит ли компрессора? скока он атмосфер сжимает?
Нет не хватит :) Потребуется минимум три ступени сжатия с промежуточными холодильниками охладителями.Компрессора работающие с фреоном в зависимости от модели могут давить 10-16 атмосфер.
А как именно сжижают воздух,вот небольшая цитата
Неудача попыток сжижения воздух была объяснена лишь после того как установили понятие критической температуры и давления. В 1877, используя охлаждение воздух до температуры ниже критической (около —140°С) под высоким давлением, Л. П. Кальете и Р. Пикте удалось превратить Воздух в жидкость.
Если это смогли сделать в 1877 то тем более это можно повторить сейчас,при наличии необходимой суммы наличности :wink:
Добавлено: Вс дек 23, 2007 23:43:00
VanzAAA
если так посчитать по ответу, то получается, что давление перед расширителем должно быть около 30-50 атмосфер и температурой около комнатной (300К ) :roll:
(-компрессор-охладитель-ресивер-)*3шт.+турбодетандер конструкции Капицы = капельки жидкого воздуха ? :)
Добавлено: Пн дек 24, 2007 01:19:25
Irbis
А граждане присяжные знают, что масло холодильных компрессоров гигроскопично, и, если дать компрессору прокачивать через него воздух, то оно оччч быстро нахватает влаги и компрессор можно будет нести на свалку?=)
Добавлено: Пн дек 24, 2007 10:05:42
Aheir
Да вроде как аэрографы на компрессорах от холодильников весьма долго у народа работают.. :roll:
Добавлено: Пн дек 24, 2007 12:21:46
Rokl
VanzAAA писал(а):и всёже кто знает? сколько максимум может выжать компрессор от холодильника?
Из того, что у тебя на кухне, более 6 атмосфер не выжмешь.
Кроме того, он сам себя смазывает работая в масле, как только него вытащишь, запорешь за час. Будет он способен только шарики надувать.
Добавлено: Пн дек 24, 2007 13:41:40
VanzAAA
я для этого придумал систему возврата масла обратно.
Добавлено: Пн дек 24, 2007 13:54:24
ARV
на коленках можно только стоять (на своих) или сидеть (на чужих). сделать на них что-либо электро-механическое, если ты не терминатор последнего поколения, невозможно :)
Добавлено: Пт дек 28, 2007 16:17:43
senao
VanzAAA писал(а):если так посчитать по ответу, то получается, что давление перед расширителем должно быть около 30-50 атмосфер и температурой около комнатной (300К ) :roll:
Нет нет.КАЖДАЯ ступень должна нагнетать не менее 100 атмосфер.При соответствующей конструкции насоса это вполне достижимо.К примеру есть ручной насос Hill для PCP пневматики так он тремя ступенями накачивает около 230 атмосфер http://airgun.org.ru/forum/viewtopic.php?t=6947 а люди говорят что он может выжать и 250 атмосфер.
И еще.Даже при 350кг/см2 воздух не становится жидким,тут именно нужно переохлаждение под высоким давлением.
Добавлено: Вс дек 30, 2007 18:55:20
WildCat
А опыт со свинцом и магнитом собственоглазно видел. И видео нашел даже потом!
Добавлено: Вс дек 30, 2007 19:02:14
SeregaT
Я 5 очков набирал. Больше никак не удалось. Нормальные компрессоры 10 атмосфер легко выдают, да и больше тоже.
