реально ли сделать своими руками сжижитель воздуха?
Сообщение VanzAAA »
допустим у меня есть компрессор от холодильника, куча медных трубок, и некоторые знания в этой области.
просто при себе деталей нет, они отстоят на 900 километров от меня :)
и неначем эксперементировать.
может кто собирал подобное?.
хватит ли компрессора? скока он атмосфер сжимает?
или надо мощнее доставать
p/s/ чёта в нете не видел, чтоб ктонить руками своими собрал такое, или просто плохо искал, подскажите, кто знает
Последний раз редактировалось VanzAAA Пн дек 24, 2007 20:27:19, всего редактировалось 1 раз.
желающие порядка, не творите беспорядка. желающие правды - не топчите её
Сообщение Паятель »
Пылесос бы еще взял... :)))
Сообщение VanzAAA »
про пылесос не втему :) ну да, все такие умняги - физику надо учить.
учить учим. а делать кто будет? имхо теоретик это круто, а "практик" ещё лучше
чем я собсно и занимаюсь
Сообщение VanzAAA »
с гравитацией послали, теперь вместо компрессора пылесос предлагают :)
Сообщение VanzAAA »
температура кипения и сжижения воздуха= 80К , давление вроде как атмосферное. в компрессор должен обеспечивать не менее 8 атмосфер. далее охлаждаем сжатый воздух до какой можем температуры, затем пускаем на турбодетандер, где он расширяясь и совершая работу охлаждается до температуры сжижения, может чуть ниже.
сначало надо получить его, а потом придумаю куда применить, или что дальше строить.
вобще конечная цель, может менее достижимая, чем ж.воздух - 4.2К температура + свинец = сверхпроводник == демонстрация опыта по "подвешиванию" магнита в воздухе.
Сообщение VanzAAA »
гыгы! может тупая идея - термос. думаю хранить долго не потребуется :)
Сообщение Сэр Мурр »
Жидкий азот хранят в термосах, достаточно успешно. Сжижение воздуха в домашних условиях- это что-то маловероятное. Установки, что я видел, весьма габаритные и энергоёмкие.
Сообщение VanzAAA »
и всёже кто знает? сколько максимум может выжать компрессор от холодильника?
Сообщение VanzAAA »
термос это и есть по сути сосуд дьюара, только может менее качественный в отношении пропускания тепла. вот только гелия в воздухе несоизмеримо мало. , у него температура кипения 4.2К , а у азота 27 вродебы, такчто для опытов со сверх проводимостью не сойдёт.
ну мне хотябы воздух сжсжить :)
Сообщение alkg »
Вот этот человек знает
http://forum.rcdesign.ru/index.php?show ... =0&start=0
Сообщение senao »
VanzAAA писал(а):хватит ли компрессора? скока он атмосфер сжимает?
Нет не хватит :) Потребуется минимум три ступени сжатия с промежуточными холодильниками охладителями.Компрессора работающие с фреоном в зависимости от модели могут давить 10-16 атмосфер.
А как именно сжижают воздух,вот небольшая цитата
Неудача попыток сжижения воздух была объяснена лишь после того как установили понятие критической температуры и давления. В 1877, используя охлаждение воздух до температуры ниже критической (около —140°С) под высоким давлением, Л. П. Кальете и Р. Пикте удалось превратить Воздух в жидкость.
Если это смогли сделать в 1877 то тем более это можно повторить сейчас,при наличии необходимой суммы наличности :wink:
Сообщение VanzAAA »
если так посчитать по ответу, то получается, что давление перед расширителем должно быть около 30-50 атмосфер и температурой около комнатной (300К ) :roll:
(-компрессор-охладитель-ресивер-)*3шт.+турбодетандер конструкции Капицы = капельки жидкого воздуха ? :)
Сообщение Irbis »
А граждане присяжные знают, что масло холодильных компрессоров гигроскопично, и, если дать компрессору прокачивать через него воздух, то оно оччч быстро нахватает влаги и компрессор можно будет нести на свалку?=)
Срочно требую занести в Красную Книгу России всех здравомыслящих инженеров и радиолюбителей!
Сообщение Aheir »
Да вроде как аэрографы на компрессорах от холодильников весьма долго у народа работают.. :roll:
Сообщение Rokl »
VanzAAA писал(а):и всёже кто знает? сколько максимум может выжать компрессор от холодильника?
Из того, что у тебя на кухне, более 6 атмосфер не выжмешь.
Кроме того, он сам себя смазывает работая в масле, как только него вытащишь, запорешь за час. Будет он способен только шарики надувать.
Сообщение VanzAAA »
я для этого придумал систему возврата масла обратно.
ARV
Сообщение ARV »
на коленках можно только стоять (на своих) или сидеть (на чужих). сделать на них что-либо электро-механическое, если ты не терминатор последнего поколения, невозможно :)
Сообщение senao »
VanzAAA писал(а):если так посчитать по ответу, то получается, что давление перед расширителем должно быть около 30-50 атмосфер и температурой около комнатной (300К ) :roll:
Нет нет.КАЖДАЯ ступень должна нагнетать не менее 100 атмосфер.При соответствующей конструкции насоса это вполне достижимо.К примеру есть ручной насос Hill для PCP пневматики так он тремя ступенями накачивает около 230 атмосфер http://airgun.org.ru/forum/viewtopic.php?t=6947 а люди говорят что он может выжать и 250 атмосфер.
И еще.Даже при 350кг/см2 воздух не становится жидким,тут именно нужно переохлаждение под высоким давлением.
Собутыльник Сэра Мурра
Сообщение WildCat »
А опыт со свинцом и магнитом собственоглазно видел. И видео нашел даже потом!
Генеральный секретарь МЯУ
Сообщение SeregaT »
Я 5 очков набирал. Больше никак не удалось. Нормальные компрессоры 10 атмосфер легко выдают, да и больше тоже.
