Пара вопросов про ремонт холодильника HAIR
Добавлено: Чт июл 05, 2012 19:41:08
День добрый. Холодильник никогда не чинил, но вот свершилось
Схох данный холодильник (движок не пускается, не морозит естессно). Заменил пусковое реле. Движок запускается, греется до 75 градусов, но не морозит. Заменил пусковой конденсатор (штатный 4мкФ, я поставил 30мкФ). Теперь реле пусковое нагревается и отрубается через минуту работы холодильника. Холодильник заработал хорошо. В целях эксперимента запаял пока перемыку(жилку витой пары) вместо реле пускового, вроде ж термостаты должны размыкать цепь... Работает на ура часа 4 уже, температура корпуса 100 градусов цельсия
. Так вот вопрос. Оно не взорвётся? Может быть, что двигатель не исправен и жрёт ток не по детски или просто можно поставить релюшку помощнее? Спасибо.
П.С. Уже смирился с покупкой нового, но этот, сука, ещё бьётся в конвульсиях
