Пара вопросов про ремонт холодильника HAIR
Сообщение Roman Venom »
День добрый. Холодильник никогда не чинил, но вот свершилось :idea: Схох данный холодильник (движок не пускается, не морозит естессно). Заменил пусковое реле. Движок запускается, греется до 75 градусов, но не морозит. Заменил пусковой конденсатор (штатный 4мкФ, я поставил 30мкФ). Теперь реле пусковое нагревается и отрубается через минуту работы холодильника. Холодильник заработал хорошо. В целях эксперимента запаял пока перемыку(жилку витой пары) вместо реле пускового, вроде ж термостаты должны размыкать цепь... Работает на ура часа 4 уже, температура корпуса 100 градусов цельсия :shock: . Так вот вопрос. Оно не взорвётся? Может быть, что двигатель не исправен и жрёт ток не по детски или просто можно поставить релюшку помощнее? Спасибо.
П.С. Уже смирился с покупкой нового, но этот, сука, ещё бьётся в конвульсиях :)))
Успех - императив!
Сообщение sifun »
100 многовато. в норме должно быть 60-80. Систему запуска лучше не менять.
поставлю пусковой конденсатор поменьше, есть на это подозрения.
Успех - императив!
замерил ток - валит 2А вместо 0.75. Выкинул холодильник, купил новый. :) Закройте тему пжлст.
Успех - императив!
Сообщение Dmitry Dubrovenko »
Roman Venom писал(а):Выкинул холодильник, купил новый.
Может, всё-таки, было бы дешевле компрессор поменять? :roll:
ему 5 лет было, для китайского китая это выше средней продолжительности жизни. Да и остальные параметры далеко не фонтан были.
Успех - императив!
