без маркировки где то 0.3мм
где бы сей купить, что б с лужением не заморачиватся.
Сей изолированный проводок можно прям на плату паять.
Мне дали кусок ethernet-овского кабеля с лужёными витыми парами. Что довольно странно, учитывая, что его обычно не паяют. Производство Ericsson - глянул сейчас. Билайнщик подарил, у них там, говорит, всё оборудование Ericsson.ploop писал(а):Я таких проводов надыбал из старого кабеля от монитора. Не знаю, как называется, которые еще в текстовом режиме работали. Там кабель жил на 20, метра два длиной, и все лужёные
И диаметр похожий, 0.3 где-то. Но они в тонкой яркой изоляции, все разноцветные.
Чем интересно? Вполне понятный параметр - гарантированная прочность изоляции.Gudd-Head писал(а):Интересно понятие рабочего напряжения для уединённого провода
Ну, теперь понятней.Goodefine писал(а):Между проводником в изоляции и металлической плоскостью на которой лежит проводник.
Я различные IDE и SCSI шлейфы разбирал с 1998г, ни в одном не было одно жильного.Alexey123 писал(а):Хм. Я похожий провод добываю из IDEшных шлейфов.
