Страница 1 из 1
Нужна прога типа: использование компа в сети как кластера
Добавлено: Сб июл 14, 2012 06:45:59
Uklunok
Короче комп (пень 4) и ноутбук (новенький) соединены в сеть ETHERNET (скорость не скажу). Хочу посмотреть фильм на компе, размер 2,5Гб. Запустил, картинка отстаёт от звука. На ноутбуке запускать не хочу, т.к. надо передёргивать монитор и звук. Так вот хочу спросить: есть программка, которая позволила бы использовать вычислительную мощность ноутбука в сети??? Ну думаю вы поняли...
ДВДрип на 1,5Гб качать не хочу, т.к. это надо ждать 7-8 часов
Re: Нужна прога типа: использование компа в сети как кластер
Добавлено: Сб июл 14, 2012 07:05:40
uldemir
Такой программы не знаю, но можно перенести весь вычислительный процесс на ноут, а вывод оставить на компе. Когда-то я так авишки крутил на "486-м компе": На самом деле плейер работал на пентиуме, а X-window сервер на 486-м под ОС/2. Сейчас, наверняка можно использовать Remote Desktop. Есть еще какая-то технология (с Windows Vista) подключения проекторов по сети. Может есть какой софт могущий эмулировать на компе такой проектор.
Добавлено: Сб июл 14, 2012 07:50:16
Uklunok
У меня как раз виста. А удалённый рабочий стол, это получается запустит видео и будет его обрабатывать программа на компе но использующая быстродействие ноутбука, так? А мне кажется что руководитель удалёнки просто даёт ей команды на выполнение, например на запуск видео, а выч. процесс используется на машине на которой видео запущено
Ладно, ща TeamViewer поставлю - проверю истину
Добавлено: Сб июл 14, 2012 09:50:24
As
А в Линуксе построить вычислительный кластер - дело пяти минут...
Добавлено: Сб июл 14, 2012 10:07:24
Uklunok
As писал(а):А в Линуксе построить вычислительный кластер - дело пяти минут...
Нет спасибочки... В линукс меня не переманешь
. Если нет интернета, то линукс это
Короче попробовал через RADMIN запустить, лагает ещё сильнее. Буду на ноуте смотреть
Добавлено: Сб июл 14, 2012 10:56:22
Upgrader
Попробуйте штатный удаленный рабочий стол Windows. Меньше жрет ресурсов, хорошо передает картинку (хотя тоже не всегда).
Добавлено: Сб июл 14, 2012 11:59:55
demson
Radmin создан не для передачи видео.
Надо смотреть в сторону потокового вещания и потоковых плееров.
Добавлено: Сб июл 14, 2012 12:03:13
gubkinbel
VLC подойдет? Он вроде как раз для этого сделан.
Добавлено: Сб июл 14, 2012 14:32:11
kalobyte
плеер нормальный лучше поставь
Добавлено: Сб июл 14, 2012 15:36:26
Uklunok
kalobyte писал(а):плеер нормальный лучше поставь
Не поможет. Надо просто это ведро на помойку выкинуть, только НЖМД оставить
Ну или смотреть на ЖК мониторе FULLHD диагональю 21" простые двд рипы 1,4ГБ.
Добавлено: Сб июл 14, 2012 23:58:33
Upgrader
Uklunok писал(а):Ну или смотреть на ЖК мониторе FULLHD диагональю 21" простые двд рипы 1,4ГБ.
Я смотрю на телефоне 320х240 и не парюсь.
Добавлено: Вс июл 15, 2012 07:18:26
As
Практически любой пень-4 должен "тянуть" HD-видео, если стоит нормальная видеокарта.
По крайней мере, многие HD фильмы я смотрел на "недобуке" с Атомом вместо процессора...
Ничего не тормозило и не спотыкалось...
